[Сценарий] Проверка GMail
Re: Проверка GMail
Возникла проблема.
Скрипт раньше работал. Теперь вот что выдает:
Warning: simplexml_load_file(https://...@mail.google.com/mail/feed/atom): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 401 Unauthorized in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(536) : eval()'d code on line 5
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://<мой логин пароль>@mail.google.com/mail/feed/atom" in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(536) : eval()'d code on line 5
Re: Проверка GMail
Попробуйте создай пароль, как описанно https://support.google.com/mail/answer/1173270?hl=ru ,пароль который вы используете для проверки почты в браузере не совпадает с паролем Gmail для приложений.nick7zmail писал(а):Возникла проблема.
Re: Проверка GMail
На первом же шаге инструкции споткнулся =D.
- 2121.jpg (32.56 КБ) 13096 просмотров
Re: Проверка GMail
И иногда приходят на мыло вот такие месаги. Перехожу в устройства, разрешаю/либо ничего не делаю. Через некоторое время опять приходят.
- Снимок.JPG (90.75 КБ) 13022 просмотра
AndrewS
Re: Проверка GMail
Понимаю, что некрофил, но сегодня ждал письмо, а так хотелось полежать...
Письмо дождался у компа, но прочитал всю ветку, но теперь, совершенно замечательным образом заработала php5-imap
1. Устанавливаем библиотеку:
2.Перезапускаем Apache
3. Проверяем, что все установилось. Запускаем файл с кодом <?php phpinfo(); ?>
4. Заходим под своим аккаунтом Гугл, и разрешаем доступ сторонним приложениям https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
5. Создаем сценарий:
Заодно тут положу путь для входа в Яндекс:
apt-get install php5-imap
service apache2 restart
Таблица IMAP должна быть:
imap
IMAP c-Client Version 2007f
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled5. Создаем сценарий:
$hostname = '{imap.gmail.com:993/imap/ssl/novalidate-cert}INBOX';
$username = getGlobal('Users.admin.GmailAcc'); // имя пользователя (лучше брать из объекта, например через getGlobal('GMailUsername'); -- на случай публикации через CONNECT, что б не светить)
$password = getGlobal('Users.admin.google'); // пароль (аналогично)
$mbox = imap_open($hostname, $username, $password) or die("Can't connect to '$connect_to': " . imap_last_error());
$count = 0;
if (!$mbox) {
echo "Error - ошибка доступа"; //ошибка доступа
return;
$headers = imap_headers($mbox);
foreach ($headers as $mail) {
$flags = substr($mail, 0, 4);
$isunr = (strpos($flags, "U") !== false);
if ($isunr)
$count++;
imap_close($mbox);
setGlobal('Users.admin.MailUnreadGoogle',$count); // здесь устанавливаем полученное значение в объект
$hostname = '{imap.yandex.ru:993/imap/ssl}INBOX';Слабость - велика, а сила - ничтожна.
ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
System load: 2.03 1.85 1.78 Up time: 23 days
Memory usage: 65 % of 2014MB CPU temp: 37°C
Orange Pi Plus 2 H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB
Re: Проверка GMail
для php7 команда apt-get install php7.0-imap
но получаю ошибку Can't connect to '': No such host as imap.yandex.ru
после ребута заработало
Re: Проверка GMail
Та же ошибкаnick7zmail писал(а):На первом же шаге инструкции споткнулся =D.
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "https://ххх:ххх@mail.google.com/mail/feed/atom" in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 19и что там советовали не доступно для акка
решения нет?
Re: Проверка GMail
Хз...у меня ща работает...и писем не шлет))
Пройди по ссылке сперва напрямую https://ххх:ххх@mail.google.com/mail/feed/atom
Потом если письма придут - типа попытка доступа к аккаунту - разреши постоянный доступ...
Re: Проверка GMail
по ссылке заходит (уже не заходит и авторизироваться не могу), хмл вижу, в настройках акка гугловского на мой ип ругается, а подтвердить что я это я, кнопки нет
один раз то что ноль писем прилетело, сейчас пусто
хз, что там нужно, ну ясно что проблема с гуглом
решено https://myaccount.google.com/lesssecureapps разрешить доступ ненадежным приложениям
Re: Проверка GMail
Да...что-то типа этого я и имел ввиду)
