Aven писал(а):насчет длины, там вроде только кратно 50см. А укоротить более длинный можно?
И как могут открываться шторы? Только в одну сторону или раздвигаться от центра к краям обе шторы? На одном моторе или надо ставить по обоим краям карниза?
Не знаю как на xiaomi, но бродлинковские карнизы (с 1 мотором) открывают шторы в обе стороны. Скорее всего технологии похожие. Укоротить вроде можно - при первом включении происходит калибровка (полное открытие и закрытие штор).
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
Стал обладателем набора Xiaomi для умного дома. Задумался как запилить вывод Алисы через радио на шлюзе.
Нашел похожый проект на гитхабе https://github.com/sfedotoff/miwifiradio , запустил на Xpenology. Буду вечером тестировать.
Zubkov
Сообщение Zubkov »
да, вообще кратно.... но при заказе указываешь точную длину и присылают в нужный размер (хоть 283см)))
мотор ставится один и открывает/закрывает в обе стороны до центра
Draytek
Сообщение Draytek »
Может кто подскажет, в чём проблема. Получил датчики движения Aqara.
Отчет получаю - report {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001a6639a","short_id":21820,"data":{"status":"motion"}}
Но не все значения создаются отдельно, только вот эти -
no_motion 1800
voltage 3075
Снимок экрана 2017-09-15 в 16.19.33.png (34.61 КБ) 8754 просмотра
Punka
Сообщение Punka »
Draytek писал(а):Может кто подскажет, в чём проблема. Получил датчики движения Aqara.
no_motion 1800
voltage 3075
Проблема в том, что модуль xiaomihome не знаком с датчиками серии aqara. Была такая же проблема, не дождавшись ответа разобрался самостоятельно:
В файл "xiaomihome.class.php" нужно дописать код для датчика движения:
if ($message_data['cmd'] == 'report' && $message_data['model'] == '
sensor_motion.aq2' && $message_data['data']['status'] == 'motion') {
$value = 1;
$command = 'motion';
$got_commands[] = array('command' => $command, 'value' => $value);
для кнопки:
if ($message_data['cmd'] == 'report' && $message_data['model'] == 'sensor_switch.aq2') {
$value = 1;
$command = $message_data['data']['status'];
для магнитного датчика:
if ($message_data['cmd'] == 'report' && isset($message_data['data']['status']) && $message_data['model'] == 'sensor_magnet.aq2') {
if ($message_data['data']['status'] == 'close') {
$value = 1;
$value = 0;
$command = 'status';
И чтобы кнопкой можно было вызывать метод - в районе 383-ей строки кода, где идет проверка условий для вызова метода добавить:
$device['TYPE'] == 'sensor_switch.aq2' ||
T-REX-XP
Господа, кто нибудь покупал датчики открытия($6.99 против $8.78 за оригинальные) https://www.gearbest.com/access-control/pp_626703.html ??
нашел у них на сайте отзыв что не совместимы с крайней версией прошивки шлюза. но цена вроде дешевле оригинальных с набора.
может что знает альтернативные датчики совместимые с Xiaomi?
Aven
Сообщение Aven »
Нормально работают, кроме формы корпуса и изменившейся модели вроде ничем не отличаются.
Aven
Сообщение Aven »
А вариант, когда штора одна и открывается с одного края и на весь карниз невозможен?
Draytek
Сообщение Draytek »
no_motion 1800
voltage 3075
$value = 1;
для кнопки:
$value = 1;
$value = 1;
$value = 0;
Датчик движения заработал! Спасибо!
Остальных устройств пока нет.
Punka писал(а):Имеется такая проблема: MD как полагается отлавливает события (нажатия - одиночные, двойные, срабатывания магнитного сенсора и т.п.), отражает их в событии report в поле {"status":"ххх"}, но по непонятной причине не создает отдельные записи событий status - click, double_click и т.п. Использую PHP 5.4, MD - последняя версия.
Например:
1. Кнопка sensor_switch.aq2 (квадратная, серия aqara) создает только следующие события:
- report {"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"158d0001a66e48","short_id":52700,"data":{"status":"click"}}
- report {"cmd":"report","model":"sensor_switch.aq2","sid":"158d0001a66e48","short_id":52700,"data":{"status":"double_click"}}
- voltage 3115
Самостоятельные события click и double_click в MD не прописываются
2. Магнитный сенсор (серия aqara) создает только следующие события:
- report {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0001a3df6e","short_id":51948,"data":{"status":"close"}}
- report {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0001a3df6e","short_id":51948,"data":{"status":"open"}}
- voltage 3075
- no_close 60
Самостоятельные события close и open в MD не прописываются
Я добавил в основную ветку код поддержки событий от сенсоров Aqara. Т.е. первый пункт должен работать полностью.
По второму -- close/open реализованы не как отдельные события, а как одно событие status для привязки свойства объекта либо вызова метода. В методе уже можно необходимости делать проверку параметра $params['status']
