Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
LutsenkoDenis
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение LutsenkoDenis »
да, в том же pdf-файле, reportSerial возвращает строку.
ser009
Сообщение ser009 »
Я говорил уже об этом раньше.
Повторюсь
Считаю что нужно сделать "многофункциональный" контроллер поддерживающий всевозможные модули и работающий с разными датчиками в разных режимах.
тема обсуждается и здесь --> http://computer-service.pro/smf/index.php?board=16.0
Думаю нужно дорабатывать один общий скетч. Так будет удобнее всем
LutsenkoDenis
ser009 писал(а):Я говорил уже об этом раньше.
Повторюсь
Считаю что нужно сделать "многофункциональный" контроллер поддерживающий всевозможные модулин и работающий с разными датчиками в разных режимах.
В целом согласен, но
1. у меня из датчиков только 1 датчик орегоновский. Соответственно проверить или что-то исправить я могу только для него.
2. изходя из пункта 1, нафиг мне скетч с зоопарком разных датчиков если у меня только один датчик.
В моём случае удобней было бы запилить отдельную либу с поддержкой только оригоновских датчиков. И подключать её в скетче при необходимости.
Потом, я еще не так силён с arduino, но у меня моём скетче есть полив растений. И я не думаю что кому-то в "ощем" скетче оно надо.
Идея с либой мне нравится больше.
В любом случае, я как-говорится за любой кипеш окромя голодовки :)
ser009
Сообщение ser009 »
Если внимательнее посмотреть скетч, то видно что отключение моделей не сложно. Некоторые модули даже лежат отдельными кусками.
Я говорю о плате Mega 2560 места там много и проблем не будет даже если тебе приспичит использовать скажем один датчик из всего разнообразия.
смотри что получается:
Ты посмотрел функционал прошивки скетча. Если webserver умеет работать с нужным тебе модулем или датчиком.
купил плату. прошил. подключил по схеме датчик(модуль) и ВСЁ.
Никаких тебе знаний Arduno. Пользуйся и радуйся.
Вопрос не стоит 1 у тебя датчик или все 100.
Понятен смысл???
tammat
Сообщение tammat »
Почти разобрался с RF датчиками.
Несколько вопросов к serg009.
Попытался использовать одновременно и webserver и rclient.
все работает, но данные до MDM не доходят.
Как посмотреть и отладить данный процесс?
как закончу выложу.
Да в общем я хочу:
1. управлять Arduino c MDM
2. Получать с Arduino данные по событиям
Возможно ли с webserverа (arduino )отправлять данные на MDM.
Тыкните плз носом.
Спасибо
ser009
Сообщение ser009 »
данные отправить можно так:
  if (client.connect(rserver, 80))
           sprintf(buf, "GET /objects/?object=TempSensor0&op=m&m=tempChanged&&t=%0d.%d HTTP/1.0", (int)tempC, abs(temp1));
           client.println(buf);
           client.println();
           }  else {
           client.stop();
этот пример отправки температуры.
вот последний скетч.
Кстати отправляет температуру 1 раз в 10 минут вроде (настраивается)
Cвязь с MDM в процессе разработки
Mega2560R3_1307_.rar
(27.54 КБ) 374 скачивания
tammat
Сообщение tammat »
@serg009
Спасибо, Какую библиотеку ты использовал?Кинь ссылку плз.
LutsenkoDenis
Ivan писал(а):Я предложил бы сделать wiki где все могут писать и дополнять статьи.
Очень быстро сделали полноценную документацию и рекомендации.
Ато очень трудно выискивать решения в форуме и отдельных статьях на сайте на которые ещё выйти трудно
А кстати... сайт smartliving.ru и есть wiki. В том смысле, что можно создавать свои страницы и писать статьи. :)
Кстати да. Так что желающие навести порядок только приветствуются :)
