Дашборд и виджеты
eygen
Re: Дашборд и виджеты
Сообщение eygen »
nick7zmail писал(а):
eygen писал(а):
Спасибо, разобрался :) Нефиг строить widget не создав datasources
Кинь скрины, глянуть хоть)
Сейчас попробую.
lanket
Сообщение lanket »
Надоел глюк.
Скриншоты проблемкиSPOILER_SHOW
Пример как iframe не влазает в DIV
2017-04-25_23-18-56 (2).png (25.21 КБ) 9939 просмотров
Отловил причину его. Высота iframe больше висоты DIV вот и он и не влезает.
ДиагнозSPOILER_SHOW
Диагноз
Диагноз
Рецепт
Рецепт
Не понимаю, у меня одного такая проблема.
Или никто не пользуется дашбордом, да вроде пользуются, тогда почему никто не заметил, ведь не такой и уж незаметный глюк.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
ipz
Сообщение ipz »
У меня не влазит только меню управления (остальные панели подогнаны под размер виджета)
Обхожусь за счет того, что последний пункт меню, содержащий всякие "сырые" пункты довольно большой. Если сначала его открыть, то тогда можно пролистать и вышестоящие разделы (в моем случае это история событий Алисы)
Глюков там довольно много, писать на этом форуме, наверное нет смысла. Надо писать разработчикам freeboard?
lanket писал(а): Или никто не пользуется дашбордом, да вроде пользуются, тогда почему никто не заметил, ведь не такой и уж незаметный глюк.
Пользуемся)) Но стараюсь не юзать там iframe-ы...только родные элементы из "Простых устройств"...
Сергей...а можно как-нить кастомизировать "светящийся кружочек" в дашборде на элементах типа выключателей? Чтобы можно было выбрать свои иконки...или из списка стандартных каких нить?...типа как тут
nick7zmail писал(а):Сергей...а можно как-нить кастомизировать "светящийся кружочек" в дашборде на элементах типа выключателей? Чтобы можно было выбрать свои иконки...или из списка стандартных каких нить?...типа как тут
Есть целая куча симпатичных иконок, которые используются в элементах сцен, но пока ещё не дошли руки, что б использовать их же в виджетах в каком-то виде. С ними будет красивее, но со временем...
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Добрый день!
Подскажите, почему может не работать API?
Делаю http://localhost/api/data/AlarmOne, а в ответ 404 not find
Самое интересное - что у всех работает.
В .htaccess записи
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^api/
RewriteRule .* /api.php
есть.
Что еще посмотреть? Может не установлено чего?
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
ErmolenkoM писал(а):Добрый день!
В .htaccess записи
есть.
Может modRewrite на апаче не включен? или если nginx, то для него нужно отдельное правило добавить
ErmolenkoM
sergejey писал(а): Может modRewrite на апаче не включен?
Сергей, спасибо за оперативный ответ :-)
modRewrite включен - без него ничего работать не будет. Наличие самого (и права на него) api.php вечером проверю.
Кстати эта фитча где-нить описана? Что-то не нашел
aka msh555
API? Да, описано здесь: http://majordomo.smartliving.ru/Main/Urls
