[Модуль] Радио 101.ru (app_101ru)
- tarasfrompir
Re: Радио 101.ru в маркете дополнений
Есть несколько терминалов.
Как радио (Radio 101.ru) запустить в нужный терминал?
Есть стандартное решение (типа как медиа с плеером)?
- sergejey
- Site Admin
Пока нет, но будет скоро. Сам столкнулся с такой необходимостью для этого модуляkas58 писал(а):Есть несколько терминалов.
Спасибо! Будем ждать, а то я тут уже на колхозил через объекты (Terminal) и методы. Все работает, но есть свои минусы.sergejey писал(а):Пока нет, но будет скоро. Сам столкнулся с такой необходимостью для этого модуляkas58 писал(а):Есть несколько терминалов.
Кнопка Play есть, а где кнопка стоп?
Подскажите дельный скрипт который остановит радио при клике. В терминале используется mpd.
silteco писал(а):Кнопка Play есть, а где кнопка стоп?
getURL("http://СВОЙ IP/popup/app_player.html?ajax=1&command=close",0); - Вложения
- stop.PNG (5.32 КБ) 7788 просмотров
- sergejey
- Site Admin
В обновлении модуля 101.ru добавилась вторая кнопка для проигрывания. Первая кнопка запускает поток на терминале по-умолчанию, а вторая открывает страницу с интерфейсом плеера, где можно выбрать, на какой терминал отправить аудио-поток.kas58 писал(а):Есть несколько терминалов.
Поставил модуль 101.ru кнопка Play всего одна, как другой терминал выбрать не понятно (
Нашел, сверху нажал на URL: /popup/app_101ru.htmlDicont писал(а):Поставил модуль 101.ru кнопка Play всего одна, как другой терминал выбрать не понятно (
Появились две кнопки Play через WEB
А кто-нибудь знает как запустить радио в нужный терминал из скрипта?
Думаю надо что-то типа
http://ip/module/app_101ru.html?md=app_101ru&mode=play&id=836&terminal=nameOfNeededTerminal
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
