[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Сообщение serghei »
Я сейчас расскажу как получил такую картинку в AMS , а Вы подумайте как это прикрутить к МД.
Изначально код страницы написал ledmax для платформы на ESP8266 со SPIFFS системой и использованием стороннего сервера amcharts.com . Вот её код.
chart.rar
(1.73 КБ) 361 скачивание
Сначала в AMS формируется файл с историей , допустим температур. А дальше при открытии страницы файл уходит на сервер и возвращается в виде графика. Но фон был белым.Дальше eGorka подсказал как его совместить с картинкой. Стандартная процедура не сработала , пришлось извратиться так
<style>
<!-- по аналогии с другими страницами в AMS -->
  .concept2 {
    color: #333;
    background: #BCC7B7 url(//%!/concept2.jpg) no-repeat;   <!-- вставляем любую картинку -->
    background-size: 100% 100%;
#chartdiv {
width : 100%;
height : 500px;
</style>
и в HTML блоке
<body class="concept2"> <!-- пока это не написал , результата нет -->
<!-- HTML -->
<div id="chartdiv"></div>
</body>
А сам class="concept2" в .css определён так
.concept2 {
  color: #333;
В общем все это заработало . Кстати , такой же фокус проскочил и в SteelSeries от Xor.
А дальше - больше. Все библиотеки сохранил локально на DUE. А Alexsis_76 и Ser009
написали скрипт для выбора любых графиков на странице. То есть записываем хоть десяток графиков , а на странице выбираем любые для отображения. Я просто это все тестирую. Но пока не могу сформировать и записать файл с именем " сегодняшний день".
Как то так.
Sat
Re: Модуль Charts
Сообщение Sat »
подскажите
есть ли возможность в виде дополнительных параметров прописать/опубликовать параметр step?
http://jsfiddle.net/gh/get/library/pure ... line-step/
хотел вместе с контролируемыми параметрами отображать их границы, но сами границы могут время от времени меняться
график рисует сплайн, а нужны ступеньки
ivannag
Re: Модуль Charts
Сообщение ivannag »
Заметил косяк, при добавлении 2х данных на один график, если у них разные единицы измерения.
Как видно из скрина нагрузка отрисовывается по шкале напряжения, хоть по цвету видно что имеет свою шкалу, которая еще почему-то слева а не справа, при чем отключив данные для напряжения, нагрузка получает "человеческий" вид (скрин 2)
может быть такое только у меня?
и вопрос к Сергею: будет ли в дальнейшем прикручена дополнительной опцией возможность изменения масштаба и временного интервала прямо на графиках? и планируются ли графики для счетчиков (тоесть представление потребления по часам, дням, месяцам...)?
Re: Модуль Charts
А в "Приоритет" 10 и во второй 20 и местами наоборот, не помогает?
Температуру, давление, влажность вывел (только линией, не заливкой, они по разному выводят масштаб) тоже местами пришлось менять, только вот цвет самому не задать.
ivannag
Re: Модуль Charts
Сообщение ivannag »
Logrus писал(а):А в "Приоритет" 10 и во второй 20 и местами наоборот, не помогает?
приоритетом максимум можно подогнать оба графика под другую шкалу, но не как не каждый под свою(( другой тип кривой тоже погоды не меняет.
fedor
Re: Модуль Charts
Сообщение fedor »
прозрачный фон в сценах для графиков делаю так:
.highcharts-background {
fill: rgba(0, 0, 0, 0);
zelevova
Re: Модуль Charts
Сообщение zelevova »
Usage: [#module name="charts" id="2"#] or [#module name="charts" id="2" width="100%" height="400" interval="3600"#] or Link: /module/charts.html?id=2
А есть возможность "период" (HISTORY_DEPTH) задавать при вызове графика?
Типа в настройках графика указывается период по умолчанию, а при необходимости задаем другой.
Например есть график температуры за день, а рядом хочется видеть историю тех же значений но за неделю. Не городить же два почти одинаковых графика? Мне кажется правильно будет вывести тоже график с другим периодом.
Re: Модуль Charts
interval="3600" и есть период. Можете сделать его переменным (привязать к свойству) и менять свойства по кнопочкам к примеру...только вот не уверен - будет ли в режиме "Онлайн" перестраиваться график, или надо будет перегружать страничку.
zelevova
Re: Модуль Charts
Я тоже был наивным и пытался так сделать, но interval это время автообновления графика. Что есть не совсем то что надо.
Re: Модуль Charts
А, ну ок)) Хотя странно, что интервал обновления графика - 1 час))
Тогда с текущей реализацией - могу предложить только напрямую в базу писать интервал...Там же в настройках задаётся значение, и записывается в базу. Можно тупо переписывать прямо там...других вариантов без доработки модуля нет.
Можно попробовать, как вариант самому графики на любой библиотеке js построить без использования модуля...
Помню, строил какой-то график - там прямо на графике была возможность выбрать периоды, и он динамически перестраивался.
