Aven
Сообщение Aven »
добавил ссылки и цены
Rad81
Сообщение Rad81 »
Датчик движения там датчик освещенности есть или нет под вопрос. Как раз вы нам скажите потом.
2 датчик это будет работать без МД наверняка.Просто автономной светильник на движение.
3 датчик тоже вы нам сообщите как работает совместно МД.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Насколько знаю они пока домотиксом не пашет
Aven писал(а):2. $9.96 Xiaomi mijia Yeelight LED night light Infrared Remote Control human body Motion sensor (датчик движения + LED ночник)
Это автономный девайс. В нем нет zigbee.
Amarok
Сообщение Amarok »
А возможно радио включать-выключать? Фиг с ним с выбором станции. Просто пока включить-выключить и громкость покрутить.
Amarok писал(а):А возможно радио включать-выключать? Фиг с ним с выбором станции. Просто пока включить-выключить и громкость покрутить.
В API нет функции управления радио.
sda1905
Сообщение sda1905 »
Aven писал(а):Мне кажется лучше просто проводки или фольгу снизу датчика закрепить. Ваш датчик надо как-то зафиксировать на полу.
Для этого есть двухсторонний скотч тонкий. сегодня имитировал, все срабатывает.
Amarok
Сообщение Amarok »
С ровного места начинается такое:
00:00:00 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Could not bind socket : [98] Address already in use
При этом - связь с устройствами работает.
После перезагрузки эта ошибка пропадает. Вопроса два:
1. чаво эт оно?
2. где попилить, дабы исправить?
Amarok писал(а):С ровного места начинается такое:
Socket created
1. чаво эт оно?
Видимо каким-то образом запускается две копии cycle_xiaomihome.php и ругается, что порт связи уже занят на вторую копию.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Мужики дома не кого нету но датчик и так и шлют сработки, . Можно ли таком случае найдется надёжность???
