onhar
Сообщение onhar »
как удалить дубликаты ESP8266001dc737.gpiout14 (H)
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Если использовать в шаблонах поведения сценарии, то сценарии не выполняются. Если запустить отдельно сценарий или использовать код сценария все ок.
Обратил внимание после обновления системы.
MD на raspberry pi3
Sasha95
Сообщение Sasha95 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня в классе Timer есть только метод onNewMinute , а метод onNewHour есть, но в нем нет никакого кода. Если можно, скиньте пожалуйста, чтоб я вставил его и чтоб у меня все заработало.
Sasha95 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня в классе Timer есть только метод onNewMinute , а метод onNewHour есть, но в нем нет никакого кода. Если можно, скиньте пожалуйста, чтоб я вставил его и чтоб у меня все заработало.
Там вполне может ничего и не быть. А что именно не работает?
gnom537
Сообщение gnom537 »
методы можно посмотреть у форумчан в Профиль Connect
Sasha95
Сообщение Sasha95 »
ааа, я думал, что там должен быть какой-то код помимо моего. Спасибо.
Sasha95
Сообщение Sasha95 »
У меня в данный момент только 1 строчка кода, что я вставил. Хм, думал, что там еще куча строк помимо этой должно быть.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Denis_k писал(а):Если использовать в шаблонах поведения сценарии, то сценарии не выполняются. Если запустить отдельно сценарий или использовать код сценария все ок.
Добавил код из каждого сценария в тот или иной шаблон поведения, без каких либо изменений кода все заработало как и до обновлений.
По сути раздел "Сценарии" не нужен в принципе ибо не работает
MD на raspberry pi3
Cracken090
Сообщение Cracken090 »
после обновления системы основная страница интерфейса отпадает.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Подскажите пожалуйста.
Ivital
Сообщение Ivital »
Cracken090 писал(а):после обновления системы основная страница интерфейса отпадает.
У меня то же самое. Уже все браузеры перепробовал. Думал у меня одного такая проблема
Закрыто
