[Модуль] ONVIF (onvif)
airafree
Re: Модуль ONVIF
Сообщение airafree »
vshuka911 писал(а):не работает
Может действительно кодека не хватает? ffmpeg. Как его поставить на малинку?
Попробуйте установить вот эти пакеты,
wget https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/precompiled/ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb
sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb
sudo apt-get install curl libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libx264-142 libavcodec56 libavformat56 libmysqlclient18 libswscale3 libpq5
У меня все работает на RPi3.
airafree
Re: Модуль ONVIF
Кто-то использует модуль ONVIF? Решил настроить, но почемуто в "Данных" не появляется статус, на сколько я понимаю, это статус движения. Enable ONVIF events polling - установлено "Да".
У кого работает, поделитесь, как настраивать?
И еще, не могу понять, для чего этот модуль нужен, стрим снять не получается, может что пробовал пробросить стрим через motion?
airafree
Re: Модуль ONVIF
Насколько я понял, картинка обновляется с обновлением цикла, каждые 5 секунд, как обновление сделать раз в 1 секунду? Может кто знает?
airafree
Re: Модуль ONVIF
airafree писал(а):Насколько я понял, картинка обновляется с обновлением цикла, каждые 5 секунд, как обновление сделать раз в 1 секунду? Может кто знает?
Попробовал изменить цикл обновления в cycle_onvif.php,
$checkEvery=1; // poll every 5 seconds
Изменений нет, так же обновляется каждые 5-6 секунд.
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
Сообщение vshuka911 »
vshuka911 писал(а):
не работает
все перепробовал но все равно глухо
Re: Модуль ONVIF
Ну например
sudo apt-get install ffmpeg
И предыдущий человек - чтоб цикл срабатывал каждую секунду - над sleep в конце цикла на 1 менять, а не чекЭври
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
и это тоже
Re: Модуль ONVIF
Что "и это тоже"?? Вам написали что у вас уже установлен ffmpeg...
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
ну и я о чем все установил а все равно не работает
А как правильно юзать прямо на сцену?
rzag
Re: Модуль ONVIF
Сообщение rzag »
Та же проблема: все камеры находятся, но когда вставляю rtsp поток на сцену - видео нету (или нужно как то по другому это делать ?).
С ffmeg вообще не понятно (наверное знаний не хватает) - установил ffmpeg - подскажите действия дальше в majordomo, чтобы появилось видео на сцене.
Буду благодарен, если ответите с примерами.
