Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а):Что за багтрэки...какая кнопка, какой код на исполнении, что за скрипт, почему выполняется, должен ли он выполняться...тут же не экстрасенсы сидят, мысли читать не умеем))
кнопка в меню, которая существовала до обновлений, выполняла скрипт выключения kodi/тв, примерно такой
say ("Выключаю телевизор в спальне");
getURL('http://192.168.1.11:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"System.Shutdown","id":1}');
setTimeOut("123","sg('TV1.off',1);",6);
причем если это разместить в поле код самой кнопки, то все ок
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
также есть проблемы еще с некоторыми сценариями (блин, до этого использовал слово скрипт имея ввиду сценарии), которые работали при вызове из шаблонов поведения, погода например или "статус"
плюс практически одновременно перестала работать ivonatts, какой tts будет работать на raspberry?
MD на raspberry pi3
На расбери RHVoice стандартный...вроде yandex tts работает...
В последних обновах введены функции типа
callMethodSafe runScriptSafe getURLBackground
Может попробовать поменять на них? Хотя у меня вроде и так работает...но я уже переполз на расбери))
Denis_k
Сообщение Denis_k »
что то ни один tts не работает, перебрал все, впрочем также было раньше пока до ivona не добрался
по сценариям тоже швах, странно как то, видимо если все работает, то обновляться не нужно
MD на raspberry pi3
Denis_k писал(а):что то ни один tts не работает, перебрал все, впрочем также было раньше пока до ivona не добрался
У меня обновлено всё)) Последняя версия стоит.
ARTik
Сообщение ARTik »
Сергей, после обновы моя проблема решилась (сама собой исчезла), Спасибо!
onhar
Сообщение onhar »
добрый вечер всем прошу не ругать вопрос такой отправив команду любую алиса отвечает при этом происходит включение света а затем сразу отключение. свет сделан на еспи 8266.
onhar писал(а):добрый вечер всем прошу не ругать вопрос такой отправив команду любую алиса отвечает при этом происходит включение света а затем сразу отключение. свет сделан на еспи 8266.
А как у вас осуществлена привязка 8266 к системе и как вы включаете свет по команде? возможно у вас где-то происходит двойной вызов команды переключения или свойство устанавливается, а потом сбрасывается...
onhar
Сообщение onhar »
ESP8266 подключено через устройства wifiot прошивка.свет по команде хоть с помощи строки хоть через шаблоны поведения.
двойной вызов команды как его можно обнаружить спасибо Вам заранее спасибо.
Последний раз редактировалось onhar Вт июл 25, 2017 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
onhar писал(а):ESP8266 подключено через устройства wifiot прошивка.свет по команде хоть с помощи строки хоть через шаблоны поведения.
Сделайте снимок экрана, где видна привязка устройства к свойству.
Закрыто
