[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
vshuka911
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение vshuka911 »
Ребят! Есть какие либо новости по моему вопросу? как не крути погода выдает ошибки viewtopic.php?f=5&t=2211&start=420
Первую ошибку покажите...возможно api-key указан неправильно, или ещё что-то...
vshuka911
вот ошибки
Снимок экрана 2017-06-25 в 22.02.56.png (67.08 КБ) 6607 просмотров
Это точно начиная с первой?
API ключ пробовали заново с сайта скопировать, и в модуль вставить? Может он каким нить образом слетел?
vshuka911
это то что вылетает 4 строчки с периодичностью на весь лист.эти строчки потом снова они же....ставил и ключ по новой и пытался город менять никак
Снимок экрана 2017-06-23 в 1.23.42.png (148.61 КБ) 6588 просмотров
Понятно...по идее эти строки отвечают лишь за отображение времени заката/рассвета/продолжительности дня.
Во-первых глянь - записались (и правильно ли записались) координаты города в ow_city.lat и ow_city.lon
Во-вторых посмотри что у тебя в объектах в классе openweather в свойствах sunrise sunset и day_length (именно их он не может получить, судя по ошибкам).
Ну и скажи - погода остальная при этом нормально отображается?
vshuka911
погода не отображается вообще. Все нули....Спева она виснет минуты на две а потом выдает лист ошибок с периодичностью в 4 строки и все нули
vshuka911
это уже не смешно вообще свойства отсутствуют на погоду
Эмм...вы в классе смотрите...смотрите в объектах.
vshuka911
а число и год вообще желает быть лучше
Закрыто
