Падает основной цикл
Re: Падает основной цикл
"Никогда такого не было и вот опять" :)
запакуйте папку debmes и пришлите в личку, посмотрим по логам, что у вас происходит.
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
У меня тоже начал ни с того ни с сего падать основной цикл(main).Происходит под вечер как правило.С утра в х-рэй страшно смотреть. /Виндос 10,мажор обновлён с альфы /
Кстати,снёс всё,установил с сайта чистую систему,но на тот же комп. Главный цикл ,вроде,заработал,а цикл пинга - нет. Похоже,что-то с компом,но мне кажется,что это Виндос 10 с обновлялками или роутер,хотя с него(роутера) пинги все идут
Jurich
Сообщение Jurich »
Доброго всем дня!
Ребята, подскажите, что делать???
server
Сообщение server »
У меня тоже постоянно почему-то то таблица phistory пропадает, то jobs не отображается пока не очистишь. Что-то с этим вумным домом не то, я начинаю разочаровываться в выборе платформы, готов заплатить но чтобы работало, а не ловить постоянные ошибки и поиски загрузки процесора под 120%.
Jurich писал(а):Доброго всем дня!
Вложение 115.png больше недоступно
phistory.rar
(823 байт) 426 скачиваний
вот вам таблица , розпакуйте и сделайте импорт в базу, или свою попробуйте очистить
phistory.rar
Jurich
Сообщение Jurich »
server, спасибо вам за ответ!
Не могли бы вы подробнее (пошагово) рассказать как сделать то, что Вы посоветовали.
Я думаю не мне одному это будет полезно.
phistory не падает на пустом месте. проверьте (например модулем Optimizer), что именно туда пишет и насколько часто -- миллионов записей там не должно быть.
server
Сообщение server »
Вот опять из лога
145: Table './db_terminal/jobs' is marked as crashed and should be repaired<br>CREATE TABLE IF NOT EXISTS jobs (`ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, PRIMARY KEY(ID)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;</b></font></p></td></tr></table></body></html>sh: 1: /usr/sbin/sendmail: not found
Что-то у вас база "сыпется". С файловой системой всё ок?
Amarok
Сообщение Amarok »
Каждые 5 минут падает и поднимается цикл main. Началось, примерно, неделю назад. Операционка - Windows 7 (под Linux такого не наблюдаю). Разумеется, пользоваться Алисой из-за этого невозможно. Ради эксперимента в oneNewMinute закомментировал вообще всё. Не помогло. Есть идеи по лечению?
Запускаете отдельно основной цикл и смотрите, почему он падает. Если не в логе, так просто в консоли покажется ошибка.
