Почта не отправляется - SendMail не работает!
adzam
Re: Почта не отправляется - SendMail не работает!
Сообщение adzam »
А как подправить функцию SendMail для использования PHPMailer?
Присоединяюсь...как????
Amarok
Сообщение Amarok »
А вот что я нарыл: ssmtp настройка отправки почты с Ubuntu/Debian/Linux - http://itautsors.ru/ssmtp-nastroyka-otp ... ebianlinux
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
SendMail без настройки отправки с какого-либо ящика у меня таки не завелся, поэтому пробежался по теме, сделал некоторую компиляцию решений и родил коротенькую инструкцию для владельцев сервера на Raspberry, возможно будет полезно.
Для отправки уведомлений с MajorDoMo я завел себе отдельный ящик, с которого будут отправляться письма, в настройках ssmtp прописал адрес и пароль именно от этого левого ящика
Устанавливаем требуемые пакеты:
sudo apt-get install sendmail
sudo apt-get install ssmtp
sudo apt-get install mailutils
Правим конфиг ssmtp
sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
# Config file for sSMTP sendmail
root=your.mail@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:587
hostname=gmail.com
FromLineOverride=YES
AuthUser=your.mail@gmail.com
AuthPass=Passw0rd
UseSTARTTLS=YES
Правим php.ini
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
Находим закомментированную строку ;sendmail_path = (поиск в nano ctrl+w)
И заменяем на строку следующего содержания
sendmail_path = /usr/sbin/ssmtp -t
И делаем рестарт apache
sudo service apache2 restart
Проверяем кодом в консоли MajorDomo
SendMail ("From","mail.to@gmail.com","MajorDoMo","Hello world");
вроде все сделал по инструкции, но почему-то не взлетело.
> sendmail ("sannikovdi@gmail.com","sannikovdi@ya.ru","MajorDoMo","Hello world");
> -bash: syntax error near unexpected token `"sannikovdi@gmail.com","sannikovdi@ya.ru","MajorDoMo","Hello world"'
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):вроде все сделал по инструкции, но почему-то не взлетело.
В кавычках не запутались.
В тексте ошибки после слова token с кавычками беда.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
вроде все как в примере
заработал этот вариант без всяких танцев с бубнами
apt-get install libio-socket-ssl-perl libnet-ssleay-perl
sudo apt-get install sendEmail
sendEmail -f "myname@gmail.com" -t "myname@gmail.com" -u "this is a subject" -m "inside the message" -s "smtp.gmail.com":587 -o tls=yes -xu "meagain" -xp "mypassword"
Последний раз редактировалось directman66 Пн июн 05, 2017 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Хочу теперь получать сообщения на почту при вызове функции say. Понял что требуется как то подписаться на события и прописать функцию в HOOK_EVENT_SAY. Но примеров почему-то не нашел. Поиск по HOOK_EVENT_SAY ничего не дает.
сценарий для отправки с обработчиком параметов
$to=$params['to']; if ($to==""){$to=gg("sysemail.to");}
$subj=$params['subj']; if ($subj==""){$subj=gg('sysemail.subject');}
$text=$params['text']; if ($text==""){$text=gg('sysemail.text');}
$attch="-a ".$params['attch']; if ($attch=="-a "){$attch="";}
$pwd=gg('sysemail.pwd');
$login=gg('sysemail.login');
$cmd='sendEmail -f "from@yandex.ru" -t "'.$to.'" -u "'.$subj.'" -m "'.$text.'" -s "smtp.gmail.com":587 -o tls=yes '.$attch.' -xu "'.$login.'" -xp "'.$pwd.'"  ';
echo $cmd."\n\r";
$ress=shell_exec($cmd);
echo $ress;
sg("test.txt", $ress);
вызывать сценарий можно следующим образом
runScript('sendemail', array(
'to' => 'abc@ya.ru',
'subj'=>'абра кадабра',
'text'=>'абра кадабра2' ,
'attch'=>'/var/www/config1.php'  ));
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Под виндой пользовался PHPMailer, вот так:
1. скачиваем phpmailer - https://github.com/PHPMailer/PHPMailer
2. создаем директорию phpmailer вот тут /lib
3. редактируем файл /lib/loader.php, а именно добавляем в конец файла строку
require_once dirname(__FILE__) . '/phpmailer/PHPMailerAutoload.php';
Все прекрасно работало. переехал на Убунту- не работает. Как поправить, чего ей нужно ?
Пишет вот чего:
Message could not be sent.Mailer Error: SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/ ... leshooting
