AMS примеры готовых решений
Модератор: Alex
Re: AMS примеры готовых решений
Сообщение serghei »
Яркость убирается фоновой картинкой. Сейчас главное придумать как ограничить вывод лога в область экрана ,допустим 600 х 400 пикселей с прокруткой. А то он сейчас тупо растет вниз. Нашел многостраничный вариант на 10 -20 записей, но на PHP.
Длинный текстовый файл без проблем вставляется , а вот *.csv не катит...
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
ТАКОЙ НЕ ПОДОЙДЕТ
Сообщение serghei »
Самое то ! Вот только рамки тяжеловато смотрятся. Проверить смогу через пару дней. И в коде лучше предусмотреть прозрачный фон для лога ( ну или где это все поменять ).
И Alexsis_76, прячь картинки под спойлер - на планшете не могу читать сообщения из-за очень мелкого шрифта. Нет стекла и не могу увеличить масштаб ((.
alexsis_76
пока на больничном можно поэкспериментировать,еще один
есть анимация
при нажатии на кнопку плавно появляется
при нажатии на другую так же исчезает.на скрине изображен процесс исчезания
файлы которые надо заменить
html-fileapi-master.7z
(1.73 КБ) 432 скачивания
оформление регулируется в файле style.css
размеры привязаны к размерам рабочей области монитора поэтому на разных мониторах будет выглядеть по разному
Сообщение serghei »
Код еще не заливал . Сегодня событий не было и при попытке открыть файл получил " Error. Connectoin: close ". Если быть не в курсе , то можно испугаться. А нельзя вместо этого сделать надпись - Нет событий , соединение закрыто ?. И похоже каждый день создается новый файл.
Не в тему. Сегодня включил ESP32.
Сообщение serghei »
Alexsis_76 , посмотри внимательно свой последний код. Кажется не хватает закрывающего Diva <div id="bor"> . Картинка не полностью грузится ( нет календаря ) , хотя браузер молчит .
<body>
<div id="bor"> // нет закрывающего дива
 <h3>
 <div id="title">Date : </div>
 </h3>
 <div><input type="text" name="date" class="tcal" value="" /></div     //  скобку не вставил
         <form>
                <button type='button' onclick="Get()">Show</button>
                <button id="button_1">Hide</button>
        </form>
  <div id="time">00-00-00</div>
  </div>
  <div class="layer">
  <div id="output"></div>
  </div>
  <br>
  <footer>
  </footer>
 <script>
  function Get(){
     var value = $('.tcal').val();
     $('#time').text(value);
    jQuery.get(value+'.csv', function(data,status) {
       $( ".layer" ).animate({
                opacity: 1
            }, 2000, function() {
       data =processData(data);
 $("#button_1").click(function(){
      $(".layer").animate({
                opacity: 0
</script>
</body>
Нашел. Скобку не вставил. И почему то календарь не вставился (((
Полную версию можешь выложить ?
alexsis_76
угу забыл положить календарик :D
вот держи
(32.99 КБ) 469 скачиваний
он там кстати написал про tcal.js
Сообщение serghei »
Вот засада !!! В пределах месяца страница работает изумительно. А как переключить на прошлый месяц ??? Пару дней назад календарь видит и показывает, а дальше ?
Вроде разобрался.Если руками дату вбить ,то показывает. Супер ! Но как то не по феншую :lol: .
А вообще этот календарь какая то стандартная прога ? Захотелось на полном экране увеличить её размер до четверти страницы.
Думаю, можно оформлять как законченную сборку.
alexsis_76
tcal.js
Вообще тысячи их(календарей) :)
ser009
Сообщение ser009 »
serghei писал(а):Вот засада !!! В пределах месяца страница работает изумительно. А как переключить на прошлый месяц ??? Пару дней назад календарь видит и показывает, а дальше ?
В файле tcal.css заменить путь и имена файлов:
#tcalPrevYear { background-image: url('img/prev_year.gif'); }
#tcalPrevMonth { background-image: url('img/prev_mon.gif'); }
#tcalNextMonth { background-image: url('img/next_mon.gif'); }
#tcalNextYear { background-image: url('img/next_year.gif'); }
на
#tcalPrevYear { background-image: url('prevyear.gif'); }
#tcalPrevMonth { background-image: url('prevmon.gif'); }
#tcalNextMonth { background-image: url('nextmon.gif'); }
#tcalNextYear { background-image: url('nextyear.gif'); }
Все та же история с ограничениями имени файлов и пути
Добавятся стрелочки для переключения месяца и года
cal.rar
(9.33 КБ) 437 скачиваний
