[Модуль] MQTT (mqtt)
Gelezako
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Сообщение Gelezako »
dioxin писал(а):Ну так я же давал решение.
Просто в методе который вызывается при обновлении данных дополнительно вставить проверку последнего обновления данных с датчика и дополнительно вызывать этот метод раз в пару минут.
Поняли суть?
Ну или ковырять модуль mqtt. Там нужно найти фунцию отправки данных в базу и сделать дополнительный вывод в объект UPDATED.
метод не вызовется, потому что данные перестанут приходить, понимаете? ))
фанат Мажордомо
dioxin
Сообщение dioxin »
Вот нашел в /modules/mqtt.class.php
  $rec['VALUE']=$value.'';
  $rec['UPDATED']=date('Y-m-d H:i:s');
  SQLUpdate('mqtt', $rec);
Тут и надо шаманить.
Алиска прописана на Debian 11 | Мой канал на youtube по MajorDomo
dioxin
Сообщение dioxin »
Поняли суть?
Да я же говорю, дополнительно принудительно вызывать его раз в пару минут, понимаете?
dioxin
Сообщение dioxin »
Разъясняю.
Делаем метод который запускается при обновлении(приходе) данных как я описывал выше. В методе записываем время получения данных в свойство, например *.last_update_mqtt
Делаем сценарий который будет сравнивать свойство *.last_update_mqtt с текущим временем и если оно сильно отличается(например на 3 минуты) значит новые данные не приходили в течении 3х минут. Запускам этот сценарий раз в пару* минут,ну или с каким интервалом у вас приходят данные с mqtt+1 минута.
* периодичность запуска сценария подберете сами
И еще.. Используйте модуль cron для временных задач.
Gelezako
dioxin писал(а):Разъясняю.
ага, теперь понял, признаю, я тупил жестоко :)
фанат Мажордомо
вдруг стал падать цикл mqtt плагина
16:25:34 0.07786200 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_mqtt.php
16:25:34 0.07755000 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_mqtt.php
16:25:33 0.01863300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-06-05-cycle_mqtt.php.txt
ничего особо не менял. По какой причине может такое быть?
Зачем нужны эти кнопки, если при нажатии на них ничего не просходит?
Нашел причину падения циклов mqtt. Допустим один из топиков связан с объектом, у которого при изменении свойств могут производиться разные действия (создание других объектов, изменение их свойств и т.д.). Дак вот если у последнего связанного объекта вызывается метод OnChange, в котором прописан вызов сценария или метода следующего объекта (допустим callMethod('Motion04.motionDetected'); или Runscript('dfdf' ) с тем же кодом) происходит падение цикла mqtt. Если убрать последнюю связку и прописать код метода или сценария в методе Onchange второго в цепочке объекта, падения прекращаются. Т.е. делаю вывод о том, что цикл падает при вызове метода или сценария. Если этот метод или сценарий вызвать отдельно, то он выполняется без каких-либо ошибок.
Пометил себе в копилку ошибок.
Gelezako
Подскажите как програмно на пхп рестартонуть брокер? У меня после длительного использования или переподключения новых или старых девайсов перестаёт принимать\слать данные. Лечится рестартом. Хочу сделать авторестартер брокера если данные перестали приходить какое-то время.
фанат Мажордомо
dioxin
Сообщение dioxin »
Попробуй вот так:
$ch = curl_init('http://ip_server/panel/xray.html?view_mode=services&service=cycle_mqtt&cmd=restart');
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Или через shell_exec.
