связь с уст-ми по ir и 433 через broadlink и usb tv dongle
Re: связь с уст-ми по ir и 433 через broadlink и usb tv dong
Основной репозиторий:
Установка rtl_433
git clone https://github.com/merbanan/rtl_433.git
cd rtl_433/
mkdir build
cd build
cmake ../
make
sudo make install
Для Raspberry Pi еще потребовалось исключить модуль из ядра:
sudo modprobe -r dvb_usb_rtl28xxu
автор сделал тестовый репозиторий с нашим протоколом rc-switch
https://github.com/merbanan/rtl_433/issues/543
git clone -b feat-rcswitch https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433.git rtl_433_rcswitch
cd rtl_433_rcswitch
mkdir build
cd build
cmake ..
make
Tuned to 433920000 Hz.
pulse_FSK_detect(): Maximum number of pulses reached!
2017-05-20 17:42:12 :   RC-Switch       :       05fdab80
2017-05-20 17:42:15 :   RC-Switch       :       05fdae80
2017-05-20 17:42:16 :   RC-Switch       :       05fdab80
2017-05-20 17:42:17 :   RC-Switch       :       05fdae80
2017-05-20 17:42:20 :   RC-Switch       :       1d706d80
2017-05-20 17:42:21 :   RC-Switch       :       05fdae80
2017-05-20 17:42:21 :   RC-Switch       :       05fdad80
2017-05-20 17:42:22 :   RC-Switch       :       05fdab80
2017-05-20 17:42:23 :   RC-Switch       :       05fdae80
2017-05-20 17:42:25 :   RC-Switch       :       1d706d80
2017-05-20 17:42:26 :   RC-Switch       :       05fdad80
2017-05-20 17:42:27 :   RC-Switch       :       05fdab80
Последний раз редактировалось directman66 Чт июн 01, 2017 1:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
делюсь своим решением, результат очень крут.
сценарий meteo2mqtt
$cmd='sudo modprobe -r dvb_usb_rtl28xxu';
$answ=shell_exec($cmd);
echo $answ;
$fname="/home/pi/433_".time().".log";
$cmd='killall rtl_433 ';
echo $answ;
$cmd='killall rtl_sdr ';
echo $answ;
//$cmd='/home/pi/rtl_433_rcswitch/build/src/rtl_433 -f 433920000 -s 250000 -F json | mosquitto_pub -h localhost -t home/rtl_433 -l >'.$fname.' 2>&1';
//$cmd='/home/pi/rtl_433_rcswitch/build/src/rtl_433 -f 433920000 -s 250000 -F json | mosquitto_pub -h localhost -t /home/rtl_433 -l';
//$cmd='dir|mosquitto_pub -h localhost -t home/rtl_433 -l ';
//md='date|mosquitto_pub -h localhost -t home/rtl_433 -l ';
//$cmd='date|mosquitto_pub -h localhost -t /home/rtl_433 -l';
//$cmd='date>'.$fname.' 2>&1|mosquitto_pub -h localhost -t /home/rtl_433 -l';
$cmd='/home/pi/rtl_433_rcswitch/build/src/rtl_433 -f 433920000 -s 250000 -F json|mosquitto_pub -h localhost -t /home/rtl_433 -l';
echo $answ;
сценарий rtl_433_state (запускаем раз в минуту)
$cmd='ps -A|grep 433';
//$cmd='ps -A';
//echo $answ;
$rez=substr_count ($answ,'433' );
echo $rez;
if ($rez=="1" ){sg('mysdr.statecolor','green');}
else {sg('mysdr.statecolor','red');
if (gg('mysdr.autorestart')==1) {RunScript('meteo2mqtt'); }
создаем классы rtl_objects и sdr
метод класса sdr onCHange
$jsonanswer=$this->getProperty('value');
//$jsonanswer='"{"time" : "2017-05-21 20:44:57", "model" : "Akhan 100F14 remote keyless entry", "id" : 595913, "data" : "0x8 (Alarm)"}';
//say($jsonanswer,1);
$data=json_decode($jsonanswer,true);
$objn=$data['model'].' '.$data['id'];
addClassObject('rtl_objects',$objn);
sg( $objn.'.json',$jsonanswer);
foreach ($data as $key=> $value ) {
sg( $objn.'.'.$key,$value);
работает довольно стабильно, готов заказывать дополнительные датчики.
Последний раз редактировалось directman66 Вс май 21, 2017 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
скрины
alx69
Сообщение alx69 »
Я пока не очень-то понял в какой именно строке/переменной содержится код выключателя для выключателей работающих по RCswitch.
У меня схема такая - на RPi подключен напрямую к колодке gpio приемник и передатчик на 433. К тому же RPi по USB подключен этот вот USB-stick DVB. Так вот, когда передатчиком посылаю коды выключателям, то приемнки почти все их ловит сразу, а вот USB штука эта нет. Беру брелок в руки, с которого считал эти коды и обучил выключатели, зажимаю на нем кнопку (одну из 4рех) секунды на 2 и тогда USB стик ловит код. Хотя в принципе, это не особо важно и критично. Тут больше конечно важно, чтобы он ловил коды от датчиков. Но, как я уже говорил, они в большинстве своем работают, как раз на rcswitch.
Raspberry PI 3, 4 (MicroSD+HDD/SSD) + Netatmo + Xiaomi + Sonoff + Broadlink + Livolo/Funry/Sesoo + Ghome + Irbis (Алиса)
CONNECT
Заметил, что все эти внешние устройства требовательны к качеству блока питания малины. Поставил БД с большей мощностью, поймал все устройства в округе.
Также были постоянные ребуты малины по той же причине при работе с rtl_433
DiArt
Сообщение DiArt »
directman66 писал(а):делюсь своим решением, результат очень крут.
Подскажите, что Вы указывали в MQTT?
Как данные туда попадают?
Настроить не получяется
Я в CONNECT
DiArt писал(а): Как данные туда попадают?
данная линукс команда запускает mosquitto_pub и перенаправляет туда результат своей работы.
должен быть установлен пакет mosquitto-utils если я не ошибаюсь
попробуйте опубликовать mosquitto_pub -h localhost -t test -m "hello world" и посмотрите результат.
DiArt
Сообщение DiArt »
directman66 писал(а): данная линукс команда запускает mosquitto_pub и перенаправляет туда результат своей работы.
Система стоит на RaspberryPI 3.Захожу по SSH, пишу команду - в MDM ноль реакции. По команде
service mosquitto status
выдает следующее:
mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mosquitto.service; enabled)
   Active: active (running) since Sun 2017-06-04 18:55:09 +05; 41min ago
  Process: 674 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf -d (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 780 (mosquitto)
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─780 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf -d
Соответственно брокер работает, но команды не приходят.
И еще. в Панели управления - MQTT - $SYS/broker/uptime время опроса обновляется
Я в CONNECT
установите на телефон клиент mqtt и через него проверьте. mqtt iot например
Сергей, предлагаю эту тему прицепить к адресу http://majordomo.smartliving.ru/Main/%D ... ndGNURadio
