Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
А вот это уже интересно...можно скрин выбора городов с включенной отладкой (правой кнопкой на странице->показать код), и скрин того, куда закинули файл.
Re: Дизайн сцен 2
Для тех, кто интересовался вот этим элементом будильника у меня на сцене
1) В надписях будильника прописываем примерно следующее
2) Создаём дополнительный объект (у меня он назван AlarmGlobal - отображает общее состояние будильников...если хотя бы 1 включен - в глобал 1 ставится.
3) Создаём метод (к примеру AlarmSwitch) который будет срабатывать при переключении будильников (соответственно привязываем к свойству статус).
if (getGlobal('AlarmOne.AlarmOn') || getGlobal('AlarmWeekDay.AlarmOn') || getGlobal('AlarmWeekEnd.AlarmOn') == 1) {
  sg('AlarmGlobal.AlarmOn',1);
  sg('AlarmGlobal.AlarmValue','<font color=lime>Вкл</font>');
} else {
  sg('AlarmGlobal.AlarmOn',0);
  sg('AlarmGlobal.AlarmValue','<font color=red>Выкл</font>');
4) Импортируем элементы сцены
Elements21-43-37.rar
(1.14 КБ) 362 скачивания
5) В импортированных элементах меняем картинки - на какие душе угодно...
Заметим что на импортированных элементах сцены - код
if (getGlobal('AlarmWeekDay.AlarmOn') == 1) {
sg('AlarmWeekDay.AlarmOn',0);
} else {
sg('AlarmWeekDay.AlarmOn',1);
Все объекты так же меняем на свои.
При клике на времени/надписи выкл - меняется статус будильника.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср май 24, 2017 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
AlexandrPrimes
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение AlexandrPrimes »
nick7zmail писал(а):Для тех, кто интересовался вот этим элементом будильника у меня на сцене
Вложение 0.jpg больше недоступно
Вложение 1.jpg больше недоступно
2) Создаём дополнительный класс (у меня он назван AlarmGlobal - отображает общее состояние будильников...если хотя бы 1 включен - в глобал 1 ставится.
} else {
Вложение Elements21-43-37.rar больше недоступно
} else {
Здравствуйте! сразу прошу прощения только начинаю разбираться в этом. Так что не закидайте камнями.
1. Я создал класс AlarmGlobal (Объекты/Добавить новый класс)
2. В этом классе создал метод AlarmSwitch и добавил код
3. в сценах добавил новую сцену назвал (будильники)
4. и импортировал элементы сцены
5. А вот тут я не понял (Все объекты так же меняем на свои.)
И как вывести в мою сцену
profx5016
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение profx5016 »
Всем доброго времени суток! Ребят, нубские вопросы...
1. Как подключить иконки font awesome, чтобы они... Ну просто были в сцене). Т.е. в коде кнопки есть конструкция, например, <I class = fa fa-son-o>. Где в каком документе и месте мне нужно подключить стили fa и куда скидывать содержимое архива, скачанного с fontawesome.ru? Чет я простой вопрос, а я в панике. И вобще, где хранятся файлы сцен?
2. У sergeyjey с github'a стянул openweather.php. Как его подключить? Куда кидать и где чего писать?) В папке lib есть папка openweather, но что-то не работает.
Помогите, пожалуйста,новичку. И заранее огромное спасибо за помощь!!!
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
вообще все ваши вопросы обсуждены неоднократно...
но поскольку пользоваться поиском и вообще почитать форум и основы вам похоже лень...
напишу тут!
profx5016 писал(а):Всем доброго времени суток! Ребят, нубские вопросы...
Есть такой пункт "Дополнительный код CSS" в настройках сцены
один из вариантов туда написать строчку:
@import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css");
или замените на указание на ваш скачанный локальный файл font-awesome.min.css
profx5016 писал(а): 2. У sergeyjey с github'a стянул openweather.php. Как его подключить? Куда кидать и где чего писать?) В папке lib есть папка openweather, но что-то не работает.
в данной ситуации вам зачем знать как его подключать?
файл этот - составная часть приложения Open Weather из Маркета дополнений!!!
вот и ставьте себе это приложение и всё само "кинется" туда - куда надо!
Мой -CONNECT-
ipz
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ipz »
1. Шрифты awesome нужно распаковать в любое место внутри www, у меня это
/var/www/templates_alt/css/font-awesome-4.7.0
Чтобы они отображались нужно прописать строку (учитывая путь, куда вы распаковали архив):
<link rel="stylesheet" href="../templates_alt/css/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css">
В начале каждого файла:
/templates/application.html
/templates/panel.html (панель управления, необязательно, но бывает удобно когда в значение свойства вбита ссылка на символ шрифта, а отображается картинка),
/freeboard/index.php (панель дашбоард)
Если используются альтернативные меню, главная страница
/templates_alt/menu.html (меню управления)
/templates_alt/default.html (Основная страница МДМ)
Нужно иметь в виду, что настройки первых трех файлов слетят при обновлении.
2. Не нужно скачивать один файл. Нужно скачать соответствующий модуль в Панели управления->Система->Маркет дополнений->Закладка Информация:
В строке Open Weather поставить галочку и нажать кнопку Добавить (или обновить, если модуль был уже установлен)
После этого в Панели управления->Приложения появится пункт Погода от OpenWeatherMap. Здесь нужно настроить город, частоту обновления и ввести ключ API, который надо получить зарегистрировавшись на сайте openweathermap.org.
Когда модуль заработает в объектах класса openweather будут факт и прогноз погоды для выбранного города
UPD: Вижу vovix написал, что-то. В дополнение.
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
ipz писал(а):1. Шрифты awesome нужно распаковать в любое место внутри www, у меня это
/templates/application.html ...
зря вы его путаете!
вопрос у человека именно КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЦЕНАХ!!!
но так тоже можно! тока надо ли?
Мой -CONNECT-
ipz
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ipz »
Согласен, пусть смотрит второй пункт (зря писал что-ли)))))
Сценами не пользуюсь, поэтому на своей волне... Сорри.
Re: Дизайн сцен 2
AlexandrPrimes писал(а): 5. А вот тут я не понял (Все объекты так же меняем на свои.)
Всё правильно же сделали!
Кстати с классом я ошибся...надо объект создавать, можно в том же классе, где остальные будильники! Исправил в инструкции.
Все объекты меняем на свои - я имел ввиду в импортированных элементах сцены, если у вас названия отличаются. То есть не AlarmWeekday.status к примеру, а если по другому назван объект.
И импортировать надо не в новую сцену, а в ту, в которую вставить хотите. Правда с версткой нужно будет чуть повозиться...но для этого есть драг-н-дроп интерфейс на вкладке просмотр и редактировать.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср май 24, 2017 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEXSIB22
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ALEXSIB22 »
nick7zmail писал(а):А вот это уже интересно...можно скрин выбора городов с включенной отладкой (правой кнопкой на странице->показать код), и скрин того, куда закинули файл.
Путь фаила к списку.jpg (189.29 КБ) 9210 просмотров
Прилагаю скрин с выбором города
