Дашборд и виджеты
Re: Дашборд и виджеты
Не знал куда писать, ибо вопрос относится и к дашборду и к простым устройствам...
Решил сюда.
Можно для виджетов простых устройств типа датчиков - сделать переключатель - отображать число текущее, либо график? Мне кажется удобно было бы...
И да...обновите наконец скрины на 3й странице...нифига не понятно же...
Можно подробнее - как тут графики строить? Есть у меня к примеру свойство Sensor_temp01.value с историей...
По localhost/api/data/Sensor_temp01 - инфа в виде строки json отображается...что мне с этим дальше делать, чтоб получить такой график?
Решил сюда.
- 1.jpg (7.3 КБ) 8351 просмотр
Насколько понял, графики строятся из данных пока страница не будет перезагружена, отображать историю данных freeboard не может. Читал на Github обсуждение в ветке Freeboard про графики с историей, пока нет ни плагинов ни каких либо других решений.nick7zmail писал(а): Можно подробнее - как тут графики строить? Есть у меня к примеру свойство Sensor_temp01.value с историей...
Просьба добавить плагин Slider и Switch https://github.com/onlinux/freeboard-plugins в одно из следующих обновлений.
я прикручивал хайчартс плугин к фриборд. Он сыроват. Не отображал минусовую температуру при переходе из плюса в минус. А так он, конечно, стильнее смотрится особенно в ср. с чартс в светлой теме.
2Сергей
Если добавить панель с Меню управления, а там есть пункты, которые в названии содержат html разметку с кавычками, например:
То в окне отладки браузера видно сообщение об ошибке
Внутри модуля видно, что ошибка возникает из-за того, что кавычки не экранированы.
Заменил пока кавычки на одинарные.
... <td><img src="/templates_alt/icon/zal.png"></td><td>Гостиная</td> ... Код: Выделить всё
/modules/commands/commands_widgets.js.php:50 Uncaught SyntaxError: Unexpected stringЗаменил пока кавычки на одинарные.
- sergejey
- Site Admin
Ага, спасибо, подправлю.
А никто не в курсе - есть виджеты с выбором времени для дашборда? Типа как в jquery есть timebox
Разобрался что куда? Что то не вкурю без картинок...nick7zmail писал(а):Не знал куда писать, ибо вопрос относится и к дашборду и к простым устройствам...
Решил сюда.
Спасибо, разобралсяnick7zmail писал(а):Неа =)...лень капаться было...пока времени нет...eygen писал(а):
Кинь скрины, глянуть хоть)eygen писал(а):
Спасибо, разобралсяНефиг строить widget не создав datasources
