[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Модераторы: immortal, newz20
Vovix
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Сообщение Vovix »
zelevova писал(а):
Vovix писал(а): а я хочу разобраться:
Это похвально. Могу подсказать что это дело храниться в таблице "project_modules". Смотрим строку где NAME = app_gpstrack.
дак они в json все хранятся! вот я тормоз!!! (ну типа json)
Последний раз редактировалось Vovix Чт апр 20, 2017 11:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
zelevova писал(а):Да. Был у меня такой косяк что не вызывал gps.php, а напрямую в базу писал. Сейчас в модуле iDevices перешел на использование этого файла.
Кстати модуль появился в маркете. Можно пользоваться. Почти все тоже самое только не нужно заморачиваться на id устройств и т.п. нужно знать только имя и его можно посмотреть в самом модуле.
попробовал, сразу не заработало...
перешел обратно на старый добрый вариант! видимо еще отладка!
и у меня пароли от Apple ID в моих объектах в закодированном виде лежат(хранятся) у каждого User!
а тут - нет вроде!
Мой -CONNECT-
zelevova
Сообщение zelevova »
Вчера все отладил. Теперь работает. Первый модуль. Еще шишки набиваю.
Пароль в закодированном виде это как? Подскажи переделаю.
И еще нужна ли подписка на say?
Vovix
Сообщение Vovix »
zelevova писал(а):Вчера все отладил. Теперь работает. Первый модуль. Еще шишки набиваю.
с паролем все просто - смысл примерно такой (реализация может быть разная):
в свойстве объекта лежит значение закодированное определенным образом
(штатным PHP, или сторонней функцией - это мой вариант)
когда подставляем:
$ApplePass = мояФункция(gg($user.'.ApplePass'),true);
мояФункция подключена через lib
подписка на say... не могу сказать.... мне наверно нет!
я вообще пока хочу оставить старый свой (твой(ваш), плюс доделки уважаемого Dark_Veter)
Мой -CONNECT-
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Vovix писал(а):
Dark_Veter писал(а):Вот на всякий случай новые файлики, вроде все осталовь так же, кроме записи в бд.
обратите внимание так-же, что ваш этот(последний) вариант не распихивает свойства в объекты класса Users!!!
Это по идее тоже должен делать модуль gps трекер.
zelevova
Vovix писал(а):обратите внимание так-же, что ваш этот(последний) вариант не распихивает свойства в объекты класса Users!!!
Это делается в файле gps.php. Если есть его вызов будет распихиваться по свойствам иначе нужно самому разложить...
Vovix
Сообщение Vovix »
да я уже изучил файл gps.php, с ним все понятно... попутно разобрался с хранением настроек модулей и расширением Tidy для php (Tidy случайно подвернулся)
щас Raspberry позанимаюсь. Может на нее перееду! Одна уже есть только на 1-wire!
Мой -CONNECT-
dfrozen
Сообщение dfrozen »
А такой разброс координат так понимаю норма телефона, а рисование трека перемешения вокруг дома при "лежании на столе" както можно отключить?
Снимок экрана 2017-04-22 в 14.30.21.png (280 КБ) 8264 просмотра
MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
igorewa
Сообщение igorewa »
Что то у меня Module Idevices не работает, ввел ID и пароль, после нажатия сканировать все жестко висит, не отвечает не админка не "морда"
dfrozen
Сообщение dfrozen »
igorewa писал(а):Что то у меня Module Idevices не работает, ввел ID и пароль, после нажатия сканировать все жестко висит, не отвечает не админка не "морда"
В час ночи настроил этот модуль, с техпор работает сканируя каждые 5 минут
MDM Orange Pi Plus2
