Хах)) неплохо...надеюсь что-нибудь получится =)
не смог я вообще по рулить этим Gateway (Управляемый диммер dimmer) вроде сделал все как надо, добивил ключ но не светодиоды не горят не что то еще.
вот думаю если соеденить вот эти штуки:
как альтернатива Амазон Алексы, засунуть датчики температуры, задымлености,
данные писать в лог с которого потом считывать. все равно все это есть и просто лежит.
vsevolod.trofimov
Это значит, что привязанное свойство должно меняться с 1 на 0 если нет движения? Модуль обновил, но не меняется. Или все-таки нужно привязывать не свойство, а метод и добавлять таймер?sergejey писал(а):В обновлении я добавил поддержку данных no_motion (для датчиков движения)
в самом модуле у меня такая информация:
motion 1
heartbeat {"voltage":3035,"status":"motion"}
report {"no_motion":"600"}
и motion и no_motion одновременно
С амазон алексой тоже не сахар,многие функции недоступны если не исползуетсья оригинальная алеха эхо.
Вопрос знатокам почему-то данные не менялись это можно видеть скиншоте
- temp hum.jpg (39.59 КБ) 9375 просмотров
Помогло толька перезагрузка
Цикл остановился?
cycle_xiaomihome работал
cycle_connect_manual 2014-08-04 13:09:55
cycle_schedulerapp 2017-03-03 13:13:29
остальные работает и работал
Радует что хоть и медленно, но ветка жива. Может кто возьмется подружить YEELIGHT Bedside Lamp API http://www.yeelight.com/en_US/developer
Добавлю еще одну ссылку по YEELIGHT Bedside Lamp API: https://github.com/elberth90/yeelight-api-client.
