Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
скачал вот этот образ Скачать OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_mqtt_java_blynk2.img - Orange Pi Plus 2 - не стартует - горят 2 светодиода и все - на чистом Armbian от производителя запускается норм. Можно указать направление для самостоятельной сборки образа если такое имеется?
MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
А какая плата у Вас?dfrozen писал(а):скачал вот этот образ Скачать OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_mqtt_java_blynk2.img - Orange Pi Plus 2 - не стартует - горят 2 светодиода и все
Orange Pi Плюс 2
H3 четырехъядерный процессор Cortex-A7 H.265/HEVC 4 К
· Mali400MP2 GPU @ 600 МГц
· поддерживает OpenGL ES 2.0
память (SDRAM) 2 ГБ DDR3(совместно с GPU)
TF карта (Макс. 64 ГБ)/ MMC слот для карт памяти, до 2 Т на 2.5 SATA диск
16 ГБ EMMC Flash
10/100/1000 М Ethernet RJ45
WI-FI Realtek RTL8189ETV, IEEE 802.11 b/g/n
Ручками смог установить Majordomo на Armbian - оболочка стартанула, но количество ошибок достаточно большое
16 ГБ EMMC Flash
MDM Orange Pi Plus2
В шапке образы для Orange Pi РС. Для нормального запуска нужно менять файлик, подкидывать свой. НО?? не знаю как это сработает.dfrozen писал(а):Orange Pi Плюс 2
Я ставил все на чистый Armbian server. Для себя составил инструкцию, могу скинуть
Поправил документ ..
- Настройка ОС v1.rar
- Установка МД с "0" на чистый образ ОС
- (45.38 КБ) 333 скачивания
Последний раз редактировалось Alexy Пн апр 24, 2017 10:52 am, всего редактировалось 3 раза.
Хм Мне будет проще сделать свою чистую настройку на дефолтном сервере, чем бегать с бубном)) тем более что нужно добавить ряд своих пакетов для работы в качестве Mac OS server> Спасибо за шпаргалку, на данный момент "убил" систему кривыми руками - буду начинать сначала
MDM Orange Pi Plus2
Я тоже сторонник делать все самому. Это опыт и понимание процесса.
immortal
отработанный образ DietPi, образ Armbian с косяком с базой, при аварийном рестарте не сохраняется база, сейчас разбираюсь с этим, для старта образа Armbian на других OrangePi необходимо от соответствующей апельсинки взять файлы из раздела boot, причем в папке dts есть все файлы оборудования для всех апельсинок, по этому думаю надо заменить файлы в самом разделе boot, возможно что всего один-два, мне проверить неначем.
immortal
это нормально, дело в том, что в этом образе включены все UART порты и я так понял красный светодиод подключен к uart3 или uart2 порту, по крайней мере пока я не включил uart3 и uart2 светодиод не горел, как только включил, сразу загорелся. Порты включаются/выключаются вот по инструкции http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/817Alexy писал(а):Доброго дня уважаемые коллеги.
Помучившись с PI PC2, получил в распоряжение обычный PI PC.
Скачал и залил прошивку OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_mqtt_java_blynk2.img
Вопрос: При запуске загораются два светодиода, красный и зеленый. Это нормально?
Или надо что то допилить?
про звук пока не знаю, а опишите что доустанавливали и настраивали, чтобы мне проверить и это сделать и настроить, готовлю новый образ армбиан, кстати в этом образе косяк с базой, я пока не разобрался т.к. доделываю DietPi, Вы не решали эту проблему?
Доброго вечера. Про звук. Он тихий. Толком и не делал ничего. Сразу проверил радио на VLC, тихий. Потом доустановил движок голоса, плер подкину для голоса. Говорит, уровень звука тот же. Может и плата такая? Посмотрим.
Завтра закину чистый Armbin, попробую установить все с нуля, может плата такая.
И ДА, что то с бд. нет сохранения. Все слетело после отключения питания.
Все таки своими руками надо делать, а я решил задачу упростить.
возник параллельный вопрос: Я так и не смог заставить работать RTL8189ETV корректно на Armbian
wlan0 есть попытки установить коннект тоже вроде как есть, но соединение не устанавливается судя по тому что драйвер не подходит. В сети масса сообщений что нет драйвера, а вот на китайском андроиде она работала без печали
MDM Orange Pi Plus2
