ESP8266
xxxShahxxx
Re: ESP8266
Сообщение xxxShahxxx »
Доброго дня, уважаемые. Имеется у меня на руках ESP8266 Witty и датчик-анализатор CO MH MQ Sensor MQ-2. Вопрос, как соединить эти две железки между собой? GND и VCC понятно куда подключать, а AO и DO куда? Будет ли работать с прошивкой wi-fi iot бесплатной или надо скетч заливать какой?
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
wi-fi iot поддерживает этот датчик , датчик аналоговый, подключается к АЦП. Можно перевести в попугаи свои через "Remap ADC" . Только ПРО.
xxxShahxxx
Re: ESP8266
К куда, пардон, подключается??? Можно то же самое для тех кто в танке и рядом бежит простыми словами? К которым ножкам ЕСПшки его подтыкать и какую галочку в прошивке ткнуть? В этих терминах пока еще деревянный аки Буратино.
MaksMS82
Re: ESP8266
АЦП на выбор:
Внутренний ADC (АЦП)
АЦП PCF8591
АЦП MCP3201
АЦП ADS1115
Все описано в документации проекта https://wifi-iot.com/p/wiki/
Самое простое конечно -подключить через внутренний ацп чипа
igorewa
Re: ESP8266
Сообщение igorewa »
Господа помогите советом по реализации одной задачи. Опыта с esp8266 мало и не охота его отправить на тот свет. Задача не сложная. Есть бп 24в и лампа 24в, esp8266 NodeMcu с прошивкой wifi-iot.com и Оптопара PC817 https://arduino-ua.com/docs/PC817rus.pdf. Нужно когда на бп появляется 24в и лампа загорается что бы majordomo об этом узнал. Подскажите как подключить оптопару к esp8266. с настройкой MD вроде как более менее понятно. Заранее спасибо .
ser009
Re: ESP8266
Сообщение ser009 »
как-то так наверное
igorewa
Re: ESP8266
Сообщение igorewa »
ser009 писал(а):
как-то так наверное
Спасибо огромное! а есп и CON2 на минус и например на GPIO 13?
ser009
Re: ESP8266
Сообщение ser009 »
для спасибо кнопка в правом нижнем углу
Используй подтягивающий резистор. вот подсказка. только там будут 3.3В вместо 5В
Последний раз редактировалось ser009 Вт апр 04, 2017 7:30 pm, всего редактировалось 3 раза.
igorewa
Re: ESP8266
Сообщение igorewa »
ser009 писал(а):Используй подтягивающий резистор
С каким сопротивлением?
ser009
Re: ESP8266
Сообщение ser009 »
смотри выше
