Дашборд и виджеты
Vovix
Re: Дашборд и виджеты
Сообщение Vovix »
Vit писал(а):Странно...этот пункт есть
пожалуйста не используйте clip2net в дальнейшем!
а уж тем более не ссылайтесь на прошлые свои посты с "затычками" clip2net
Мой -CONNECT-
Вот у меня был вопрос - что использовать в качестве сервера изображений...ибо, как я понял, форум то тоже имеет предел прикрепляемых файлов...и лучше вставлять сторонние ресурсы.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Вот у меня был вопрос - что использовать в качестве сервера изображений...ибо, как я понял, форум то тоже имеет предел прикрепляемых файлов...и лучше вставлять сторонние ресурсы.
на сколько я понял ограничение касается размера файла изображения, каждого конкретного!
и не плохо-бы перед выкладкой менять размер изображения в пикселях!
Мой -CONNECT-
olehs
Сообщение olehs »
Сергей, а как можно в Freeboard добавлять свои плагины, чтобы они не затирались апдейтами?
P.S. пользую actuator, может его и в стандартную поставку добавить?
С пойнтером странности:
в режиме дизайна -одно (на картинке - внизу),
в режиме отображения - другое(на картинке - вверху).
(Пойнтер в режиме дизайна мне нравится больше)
По поводу пойнтера оказыватся уже есть решение
https://github.com/Freeboard/freeboard/issues/111
I solved it by changing the following line in the render function:
height = $(element).height();
to:
height = this.getHeight()*60;
Я внес эти исправления везде в папке freeboard, но прежняя строчка каким-то магическим образом восстанавливается в коде дашборда. как, блин, это поправить?
UPD. Заработало через сутки. Магия
Последний раз редактировалось xor Вт апр 11, 2017 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs писал(а):Сергей, а как можно в Freeboard добавлять свои плагины, чтобы они не затирались апдейтами?
Этот плагин я добавлю в ближайшее время, многим может быть полезен.
Отдельные модули могут свои плагины подтягивать, такой механизм присутствует, но вот насчёт динамической подгрузки плагинов общего характера пока не скажу ничего.
francuzzz
Сообщение francuzzz »
Добавьте сразу и Handlebars https://github.com/jritsema/freeboard-handlebars чтобы HTML и JS можно было сразу в один виджет вставлять. С нетерпением ждем обновлений, по моему скромному мнению один из самых привлекательных интерфейсов для отображения в Умном доме.
in4m
Сообщение in4m »
Может до конца ещё не разобрался, но очень сильно в дашборде не хватает поддержки внутренних переменных.
Вместо простого html блока
<img src="/cached/openweather/image/%ow_fact.image%.png" />
<div align="left"style="font-size:16pt">%ow_fact.temperature% &degC </div>
<div align="left"style="font-size:12pt"> <i class="icon-caret-up"></i>%ow_fact.weather_type%</div>
приходится городить огород множества элементов
И очень очень не хватает механизма вставки изображения с камер: приходится на каждую камеру городить отдельный iframe на камеру с сылкой на изображение с домашней страницы.
Зато порадовал плагин actuator для элементов управления.
lanket
Сообщение lanket »
А у меня одного такая проблемка?
Если не влезает приложение то скролл да и сам div куда дальше чем конец окна.
Получается что больше половины приложения не видно и скролом недокрутить до низа:
СкриншотыSPOILER_SHOW
MixCloud
MixCloud
101 ру
101 ру
2017-04-25_23-18-56 (2).png (25.21 КБ) 9690 просмотров
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
