annakin
Сообщения: 130 Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 5:06 pm
Сообщение
annakin » Ср мар 22, 2017 9:39 pm
Ребята добрый день, я ещё не сильно разобрался с MQTT так что не пинайте сильно.
Имеем датчик SCT 013
Собрал схему для него по этой теме:
viewtopic.php?f=8&t=73#p441
И шас пытаюсь отправить код на MQTT Брокер так :
#ifdef PowerMonitor
#define volt "home/433toMQTT/voltage"
#define curr "home/433toMQTT/current"
void electroInit() {
emon1.current(1, 111.1); // Current: input pin, calibration.
void PowerMonitorInt(){
double Irms = emon1.calcIrms(1480); // Calculate Irms only
// Serial.print(Irms*230.0); // Apparent power
// Serial.print(" ");
// Serial.println(Irms);
// client.publish(volt,5698);
client.publish(curr,Irms*220.0);
мне выдаёт такую ошибку:
no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [23], String&)'
Подскажите, что я делаю не так ?
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Сообщения: 2575 Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2015 10:22 am
Сообщение
serghei » Ср мар 22, 2017 9:46 pm
А сам датчик прицеплен а Ардуине? Тогда в сериале должен увидеть мощность. Вообще библиотека более правильное решение. А по MQTT не подскажу.
annakin
Сообщение
annakin » Ср мар 22, 2017 10:12 pm
Вот код полностью, если возникнут вопросы.
Шас сам читаю в нэте что я не так делаю.
Кстати использую IDE 1.8.1
SmartHouse_1_7_0_2.zip
Вот код полностью (8.66 КБ) 226 скачиваний
OS: Rasbian
DimSun75
Сообщения: 318 Зарегистрирован: Вс янв 01, 2017 8:32 pm
Сообщение
DimSun75 » Ср мар 22, 2017 10:22 pm
annakin писал(а): Ребята добрый день, я ещё не сильно разобрался с MQTT так что не пинайте сильно.
#ifdef PowerMonitor
У вас Irms типа duble, а методу PubSubClient::publish требуется String. По изучайте где-то здесь
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringConstructors
annakin
Сообщение
annakin » Ср мар 22, 2017 10:24 pm
Пасиб )) За наводку.
OS: Rasbian
annakin
Сообщение
annakin » Чт мар 23, 2017 1:22 am
Разобрался ))
Всё таки Мануалы это хорошая штука ))
Вот как должно быть:
dtostrf (value, 4, 5, buff_message);
client.publish(curr, buff_message);
OS: Rasbian
