[Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
igorewa
Re: Модуль отслеживания посылок PostTracker
Сообщение igorewa »
сменил провайдера на 17Track и статусы появились и новые посылки добавляются с правильным провайдером.
Возвращаю провайдера gdeposylka и не чего не работает и при добавлении новых треков пишет провайдер трек24
Eraser
Сообщение Eraser »
igorewa писал(а):сменил провайдера на 17Track и статусы появились и новые посылки добавляются с правильным провайдером.
попробуйте оставить gdeposylka на некоторое время, может через api статусы выдаются с задержкой
Connect ---- Telegram
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Народ, какой провайдер работает стабильнее и что написать грамотнее при отправке заявки на получение Api ключа на ГдеПосылка, как долго отвечают? С почтой России что-то не взлетает.
xxxShahxxx
Граждане, выручайте!!! Чет не взлетает. Прямо вообще в печали как надо такую штучку себе прикрутить. Вот такие вот картинки из "Мурзилки" показывает.
Не отслеживается.jpg (251.1 КБ) 6904 просмотра
Хотя в настройках модуля все выглядит вот так. Может конечно и сам дурак и что-то не так сделал. но тогда подскажите где и что. ОС винда7
Не отслеживается 2.jpg (293.46 КБ) 6904 просмотра
Eraser
Сообщение Eraser »
xxxShahxxx писал(а):Граждане, выручайте!!! Чет не взлетает. Прямо вообще в печали как надо такую штучку себе прикрутить. Вот такие вот картинки из "Мурзилки" показывает.
Проверил ваш трек код, Track24 и Гдепосылка выдают статусы, сразу при добавлении
Проблема может быть в ApiKey
xxxShahxxx
Может на самом сайте ГдеПосылка что-то не так указал? Хотя номер сервера указал с мажором, а регистрировался там с рабочего компьютера Сейчас с компа на работе пробую посмотреть и вот такие картинки. Апи код правильный вставлен. в чем еще может быть причина?
Eraser
Сообщение Eraser »
xxxShahxxx писал(а):Может на самом сайте ГдеПосылка что-то не так указал? Хотя номер сервера указал с мажором, а регистрировался там с рабочего компьютера Сейчас с компа на работе пробую посмотреть и вот такие картинки. Апи код правильный вставлен. в чем еще может быть причина?
что пишет если запросить страницу http://localhost//modules/app_PostTrack ... _track.php
xxxShahxxx
Пишет код(номер) трека, который надо отследить. Это если на самом сервере, где стоит мажер ввести. Ну и на домашнем компе втором, который для работы по локалке. С рабочего не пробовал. Не могу сказать.
Модуль установлен из маркета дополнений, как есть. Может что-то надо указывать в кроне другое для винды при настройках? Хотя, при вызове через OnNewHour тоже ничего не показывал.
ошибки почты.jpg (61.2 КБ) 6871 просмотр
Amarok
Сообщение Amarok »
Как получить api-key у ГдеПосылка? Запрашивал несколько раз и... В бан сунули меня(
ингвар
Сообщение ингвар »
Amarok писал(а):Как получить api-key у ГдеПосылка? Запрашивал несколько раз и... В бан сунули меня(
у меня так же сколько раз посылал запрос и тишина
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
