Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal »
PuRGen писал(а):Проверил на плюсе. Нет звука и не видит emmc. Замена script.bin не помогает
Устройства отсутствуют в /dev
какой образ? DietPi?
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Ubuntu. С DietPi нормально всё
immortal
PuRGen писал(а):Ubuntu. С DietPi нормально всё
там скорее всего надо взять полностью содержимое раздела boot заменить от образа для Вашей железяки.
immortal
Ivan писал(а):Жду OPi zero. Подойдет ли образ?
DietPi возможно подойдет при замене script.bin, script.bin от zero добавил в заголовок.
Ubuntu возможно надо взять и заменить все содержимое папки boot от вашей апельсинки.
immortal
Сделан новый образ на основе ранее выложенного образа Ubuntu
Скачать OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_mqtt_java_blynk.img
описание образаSPOILER_SHOW
имя пользователя: root
пароль: orangepi
корневой раздел 2600MБ образ для карты от 4 гигов, для расширение раздела используйте gparted (resize2fs говорит что нечего увеличивать)
после загрузки и получения ip адреса возможен доступ по DNS имени http://orangepipc (меняется в webmin-е)
Установлено:
MajorDoMo (актуальность на 25.02.2016)
vlc over http (порт 7070 из-за того что Blynk server использует порт 8080, 8081, 8082, 8440-8443, пароль 12345, имя пользователя нет)
WiringOP (работа с gpio)
webmin (порт 10000)
mosquitto
java
Blynk server
Оптимизирована работа с SD картой
Запуск vlc и Blynk настраивается через crontab -e, там задается порт vlc.
Локальный Blynk сделан для одной цели: неограниченное число энергии, для настройки неограниченного числа энергии надо:
1. Запустить приложение на телефоне.
2. Создать аккаунт Create New Account и в Server Setting (кнопочка в виде изогнутой стрелки и светофора) установить переключатель в CUSTOM и ввести айпи адрес локального сервера.
3. Создать проект
4. Добавить виджет (например button)
5. Выходим из аккуанта и закрываем приложения
6. Заходим на сервер по ssh
7. находим в папке /root/blynk файл <e-mail>.Blynk.user, открывавем на редактирование
8. идем в конец и находим там "energy", после двоеточия пишем столько энергии сколько захотите, например вот так: "energy":999000
9. Сохраняем файл и перезагружаемся.
10. радуемся большому количеству энергии.
В образе есть уже зарегистрированный аккаунт с 999000 энергии, логин root@orangepi.ru, пароль: orangepi
В шапку добавлен.
Alexy
Сообщение Alexy »
Доброго дня.
Приобрел у китайцев OrangePi PC2.
Поставил в ручную Armbian_5.26.170227 SERVER, Apache? MySql, PHP, mosquitto.
Настроил БД путем PHPMYADMIN.
Установил MajorDoMo как описано в "Установка (Linux)".
Проблема: сервак выдает - "Fatal error: Cannot declare class error, because the name is already in use in /var/www/lib/errors.class.php on line 21"
Это к чему? Помогите.
Залил на CD "OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_mqtt_java_blynk.img", что выше выложена, не запускается ОС.
Может купить просто OrangePi PC и пользоваться собранными прошивками? это не интересно :).
Сервак работает, брокер - то же, данные летают с ESP8266. Теперь надо это добить.
Теперь доигрался до красного квадратика с надписью:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.1.110/
Error:
К БД цепляюсь, настроил.
На следующий день: Установил по инструкции viewtopic.php?f=3&t=3490&start=10,
Немного повоевал с правами. Вуаля, все заработало - выдало окно с выбором языка и .....
Было поздно, выключил, пошел спать. С утра выдает ошибку по БД. Перезапускал все службы результата нет.
Что то руки у меня кривые :(
Последний раз редактировалось Alexy Ср мар 01, 2017 3:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
immortal
попробуйте заменить все файлы раздела boot из образа для pc2 в мой образ.
по ошибке не подскажу, у меня все ошибки были либо с недостаточностью прав, либо из-за недоустановленных библиотек php
вообще говорит что имя класса уже используется.
inurble
Сообщение inurble »
Alexy писал(а):Доброго дня.
Error:
У меня получилось запустить МД по этой же инструкции, только поэтапной, без сборки
2) вопрос ко всем. Правда что МД, установленная на апельсине, быстро убивает флешку? Есть ли лекарство если это так?
Raspberry Pi 3 + базовый образ
Alexy
Сообщение Alexy »
Я победил на OrangePi PC2. (заново установил все по порядку). Перезагружал. Пока работает.
ЗАработало. Установил VLC, Брокера MQTT, монтаж USB флешек.
Сейчас воюю со звуком, его нет, плохо.
immortal
inurble писал(а): 2) вопрос ко всем. Правда что МД, установленная на апельсине, быстро убивает флешку? Есть ли лекарство если это так?
ну тут как то писали, что трафик за день между апачем и mysql составляет 5 гигов, то есть 5 гигов в день записывается в файлы базы данных.
делаем оптимизацию работы с SD картой вот отсюда http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2 и будет Вам счастье.
