Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
iapet
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение iapet »
slgeo писал(а):Уже рябит от переизбытка цитат :)
Не читай. В следующий раз свалю код и текст в одну кучу.
Негородецкий
Сообщение Негородецкий »
я просмотрел? - какой пароль на архив?
Негородецкий
RasPi3....оказывается - просмотрел...
дальше-то, что???
Негородецкий
имеется - Raspberry B+ 1гб, Win32DI залил образ MJD на карточку... запустил, ввел пароли...все - дальше не идет
Сердобольный
Сообщение Сердобольный »
Можете подсказать, правильно ли я понимаю, малина 3 из этого образа viewtopic.php?p=44365#p44365 может выдавать звук только на саму себя? Звуковые дополнения разные подключал, поставил дополнение в браузер - viewtopic.php?f=5&t=2978 настроил "sayReply" - viewtopic.php?p=34167, и все равно Алиса вещает на малину.
Установил MajorDoMo на комп (1), подключаюсь с другого компа с установленным расширением (2), звук через "sayReply" идёт на браузер компа (2) - т.е всё работает как надо.
Скорей всего я что-то не верно делаю, но не понятно что.
Попутно вопрос - как закинуть файлы - viewtopic.php?f=4&t=2588 на саму малину? О дашборде - viewtopic.php?f=7&t=3607 знаю, ради понимания процесса.
iapet
Сообщение iapet »
Негородецкий писал(а):имеется - Raspberry B+ 1гб, Win32DI залил образ MJD на карточку... запустил, ввел пароли...все - дальше не идет
ifconfig и смотрите IP адрес. Потом на любом компу в сети ушо пишите туда где написано http и нажимаете ентер. Любуютесь МДМ.
iapet
Сообщение iapet »
Сердобольный писал(а):Можете подсказать, правильно ли я понимаю, малина 3 из этого образа viewtopic.php?p=44365#p44365 может выдавать звук только на саму себя? Звуковые дополнения разные подключал, поставил дополнение в браузер - viewtopic.php?f=5&t=2978 настроил "sayReply" - viewtopic.php?p=34167, и все равно Алиса вещает на малину.
Терминалы-то пропишите!!! Закинуть с помощью WinSCP (это такая программа для MS Windows свободнораспространяемая)
Сердобольный
iapet писал(а):Терминалы-то пропишите!!!
Вроде бы прописаны, с IP-шками, вроде, не ошибся, но звук идёт и на ноут и на малину, причем малина забирает на себя звук проговаривания, перед ответом звучит характерное "Дин-Дон" затем фраза, а на ноуте "Туу-ту Туу-ту" - надеюсь Вы слышали этот звук, и понимаете, о чём я говорю. Прикладываю скриншот, с целью спросить, правильно ли я Вас понял, сюда нужно прописать эти терминалы?
скринSPOILER_SHOW
И попутно вопрос (про второй скриншот) - какую роль играет выбор одного из этих терминалов? есть ли разница/иной результат от выбора? Уловить не могу, в чём их смысл, но он наверняка есть!
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Бывает Алиса говорит прерываясь на пару секунд, у всех такое? Стоит ивона...
Простые предложения типа 13 часов в основной массе проговариваются нормально, бывает даже на дин дон прерывается звук... Пример: дин- пауза 2 -3 секунды- дон 13 часов
Малина 3, работает всеи идеально, цпу не напрягается на 100%
Негородецкий
Все получилось, спасибо! т.к. моя raspberry с вафлей на борту, то я ждал, где и когда произойдет коннект.... оказалось достаточным подключения патч-крда...
