ESP8266
anapogo
Re: ESP8266
Сообщение anapogo »
GPIO15 при загрузке должен быть притянут к GND. Требуется соединение его с GND через резистор не более 10кОм.
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
anapogo писал(а):GPIO15 при загрузке должен быть притянут к GND. Требуется соединение его с GND через резистор не более 10кОм.
А для чего? Если и так все работает?
server
Re: ESP8266
Сообщение server »
Чтобы не было этого
Ultimo писал(а):При подключении его к релейному модулю после перезагрузки esp становится не видно в сети
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Подскажите что делаю не так? Третий день уже мучаюсь=) Последние поля почему то сами в минус переходят. В интерфейсе показания датчика подписаны HIH
honeywell-hih-4000-003-hih-4000-004-hih4000 (1).jpg (21.83 КБ) 12302 просмотра
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Если ввожу так, то показания впрнципе приемлемы 37%=) Но хоть куда датчик засунь они не меняются
iapet
Re: ESP8266
Сообщение iapet »
Датчик подключен к аналоговому входу есп? Через делитель надеюсь? Который дает в максимуме 1 вольт? И питание датчика - 5в?
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Насколько я помню в этой таблице рамеп значения наоборот,т.е. влажность нужно писать в 1 колонке, а значения АЦП(именно значения ацп, а не вольты!!) во второй
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Сейчас подключен к основному ACP но пробывал через такой ACP толку тоже нету https://ru.aliexpress.com/item/PCF8591- ... -zj6qB6AIM. Датчик подключен через резистор 82Ком. Да на него питание 5 вольт.Не понял а значение ACP где взять?
Подключение HIH 4000.png (18.91 КБ) 12250 просмотров
iapet
Re: ESP8266
Сообщение iapet »
Ultimo писал(а):Не понял а значение ACP где взять?
В даташите на него.
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
В даташите на него.
Так я по даташиту и посчитал, высчитал что 5% влажности это 0.158615в и каждый шаг в 5% прибовлял это число к предыдущему. А про то что в поле VAl нужно вводить проценты а не показания ADC то я тоже это пробовал, все равно показания датчика показывают влажностьна марсе :) В даташите slope-0.31723в я так понял что это 1% умножил это число на 5 и получил число которое равно 5%-0.158615в
Последний раз редактировалось Ultimo Вс фев 05, 2017 8:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
