Подключаем датчик открытия въездных ворот
pdmitry2
Re: Подключаем датчик открытия въездных ворот
Сообщение pdmitry2 »
Помогите пожалуйста настроить датчик открытия входной двери. пытаюсь сделать на базе датчика наличия напряжения на основе ключа 2406.
Что хочу - что бы при открытии двери, выводилось сообщение "Входная дверь открыта", а при закрытии соответственно "Входная дверь закрыта".
Что сделано:
Тут вроде всё хорошо, а вот с кодом statusChanged проблемы. Пробовал прописать код по аналогии с http://smartliving.ru/Main/ScMonitorContact и по аналогии с http://smartliving.ru/Main/ModuleOnewire, но ничего не выходит. Время обновления обновляется, также меняется status, а вот в statusText ничего не появляется, ну и конечно и истории событий тишина.
Варианты того, что пробовал:
if ($params['VALUE']) {
 $this->setProperty("status","0");
 //say('Входная дверь закрыта');
Явно что то делаю не так, а что не могу понять.
$this->setProperty('statusText','Включено');
 $this->setProperty("status","1");
 //say('Входная дверь открыта');
$this->setProperty('statusText','Выключено');
if ((int)$params['status']==0) {
 say("Внимание! Открывается въезд в  гараж.",5);
 say("Гараж закрыт.",5);
if ($params['status']) {
 $this->setProperty('statusText','закрыто');
 $this->setProperty('statusText','открыто');
 sg("status","0");
 say('Входная дверь открыта', 1);
 sg("status","1");
P.S. Не знаю, пригодится ли эта информация, для решения моей проблемы, но выключатель на базе DS2413 у меня работает отлично, использую такой код, в методе statusChanged:
 say('Освещение включено');
 say('Освещение выключено');
pdmitry2
Сергей, помогите пожалуйста решить этот вопрос)
попробуем...
код для модуля 1-wire (установку updatedTime можно убрать):
if (isset($params['sensed.B'])) {
 callMethod('Door.statusChanged',array('VALUE'=>$params['sensed.B']['VALUE']));
код метода Door.statusChanged:
$this->setProperty('updatedTime',time());
 $this->setProperty('statusText','Открыто');
 $this->setProperty('statusText','Закрыто');
привязку к свойству можно оставить как есть, раз она работает
pdmitry2
Ура!) Спасибо огромное Сергей! Так всё работает!
pdmitry2
Похоже рано кричать "Ура") Как то не корректно работает. При любом значении выдаёт одно и то же.
и statusText не меняется
Но радует, что хоть как то работает и прогресс на лицо ;)
а попробуй в этом коде
изменить на
say("all params: ".serialize($params));
say("sensed.B: ".$params['sensed.B']);
и напиши что в чат будет выдавать при открытии/закрытии.
pdmitry2
При открытии
16:05 : Входная дверь закрыта
16:05 : sensed.B: Array
16:05 : all params: a:3:{s:6:"memory";a:2:{s:9:"OLD_VALUE";s:0:"";s:5:"VALUE";s:0:"";}s:8:"sensed.B";a:2:{s:9:"OLD_VALUE";s:1:"1";s:5:"VALUE";s:1:"1";
При закрытии
16:06 : Входная дверь закрыта
16:06 : sensed.B: Array
16:06 : all params: a:1:{s:8:"sensed.B";a:2:{s:9:"OLD_VALUE";s:0:"";s:5:"VALUE";b:1;}}
Открыто
16:09 : Входная дверь закрыта
16:09 : sensed.B: Array
16:09 : all params: a:3:{s:6:"memory";a:2:{s:9:"OLD_VALUE";s:0:"";s:5:"VALUE";s:0:"";}s:8:"sensed.B";a:2:{s:9:"OLD_VALUE";s:1:"1";s:5:"VALUE";s:1:"1";
И опять закрыто
6:12 : Входная дверь закрыта
16:12 : sensed.B: Array
16:12 : all params: a:1:{s:8:"sensed.B";a:2:{s:9:"OLD_VALUE";s:0:"";s:5:"VALUE";b:1;}}
класс! нашёлся баг :)
я обновил исходники, в частности файл modules\onewire\onewire.class.php
там была ошибка и похоже отправлялось не то значение (всегда 1 даже если в 1-wire устанавливалось в 0)
теперь можно обновиться из исходников, либо взять только указанный файл здесь: https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .class.php
pdmitry2
Отлично! Вот теперь, работает как надо! Спасибо Сергей!
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Доброе время суток!!!!
Несколько дней, провожу ревизию и ввожу изменения в силовой шкаф своего УД, вот и решил что необходимо заменить модуль управления механикой ворот (а также другими устройствами (вентилятор, датчик освещенности, температурный и т.д.) который был выполнен на основе платы Ардуино (как основной элемент) на самостоятельный с необходимыми функциональными задачами.
Итак. Плата была разработана в программе Layout5 (6) ее можно взять в интернете. Сама плата в архиве.
Схема а также ее детали распишу отдельно ближайшее время после наладки и окончательных настроек. Скетч который пришит в МК отрабатывается на стандартной плате Ардуино и на ней же "прошивается".
Почему так?
Уже неоднократно указывалось на то что сама плата Ардуино (UNO. Nano и т.д) это прекрасный полигон для отработки а также прошивки и проверки в работе. Но завершенной конструкции по "моей" (прошу прощения за "авторство" ) концепции не получается. Именно поэтому многофункциональный модуль не всегда отвечает конкретным условиям.
Конечно данный вариант не все приемлют и не совсем это обязательно но почему бы так не делать.
Теперь по деталькам.
Плата, размер 100*100 мм. МК любой из серии Атмега 8-16-328, чем "выше", тем лучше поскольку свободное место в памяти всегда пригодиться, и в него можно прошить дополнительные функции. Выходные порты по сути стандартные как для Ардуино т.е цифровые и аналоговые. Но входах установлены оптроны для разделения цепей микроконтроллера о цепей управления кнопок и датчиков положения створы ворот а также датчиков движения которые фиксируют момент въезда/выезда автомобиля.
Датчики движения применены потому что сейчас с переводом времени приезжать уже темно и для удобства прожектора подсвечивают створу и площадку пред въездом. А поскольку система открывает створу заранее то несколько не оптимально включать одновременно и свет.
Скетч в основе я взял тот что выложил Сергей. Он доработан немного под особенности платы (наличие 2 х реле которые напрямую управляют автоматикой ворот (так называемая "низовая" автоматика привода) но также прекрасно работает на обычной плате например Uno, т.е проблемы с отладкой нет.
Сама же плата взаимодействует с сервером (на данный момент это Аtom 525-4Gb) через Com (1-2) порты поскольку она будет размещена внутри главного щита и в непосредственной близости от материнской платы. Использование USB (8 шт) возможно, и наверное даже более модное.. но приобрести быстро преобразователь USB/USART (микросхему) мне так сразу не удалось ( только заказ) а ждать.... :D
Да и потом, использование COM, проще и на плате он присутствует. Кроме того у меня в работе преобразователь USB/rs485 поэтому изменить плату под данный протокол дело нескольких минут. С самим же USB тоже не все так гладко... поскольку например "достучаться" до внешнего MK через Com 1-2 мне оказалось намного проще.
Ближайшее 1-2 дня постараюсь приложить всю полную информацию, а также фото готового изделия и его "работу"... :D
С Уважением!
Плата 1.JPG (121.19 КБ) 12229 просмотров
Плата .JPG (132.18 КБ) 12229 просмотров
Atmega8a Gate.zip
(53.5 КБ) 325 скачиваний
