[Модификация] Строим графики Highstock
Вносятся изменения в файлы или устанавливаются доп программы
Модераторы: immortal, newz20
Ko/|xo3HUk
Re: Строим графики Highstock
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Создаёте домашнюю страницу с типом "HTML Code" и в поле "Код" просто вставляете код графика.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Ko/|xo3HUk писал(а):Создаёте домашнюю страницу с типом "HTML Code" и в поле "Код" просто вставляете код графика.
Спасибо, буду пробовать.
В Модули не планируешь добавить?
Ko/|xo3HUk
Я копипастер, а не программист :) Понятия не имею как это в модули добавлять.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Не работает. Пустая страница открывается.
Заменил только вот эти строки на свои данные:
 sensornames = ['ESP8266_Garage.Temper_1',
                                'ESP8266_Garage.am2320_temper',
                 'ESP8266_Garage.am2320_humidity'];
вот как у меня:
sensornames = ['СпалБолТемпHS.temp',
                                'СпалБолТП1HS.temp',
                 'СпалБолВЛHS.humidity'];
Ko/|xo3HUk
Два месяца прошло а позабывал уже всё. Посмотрите первое сообщение в это теме и выполните, как минимум, первые 2 пункта. Обратите внимание, что у меня в коде написано jsonhs и, соответственно, сценарий создан также jsonhs, а везде используют имя jсonhs.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Ko/|xo3HUk писал(а):Два месяца прошло а позабывал уже всё. Посмотрите первое сообщение в это теме и выполните, как минимум, первые 2 пункта. Обратите внимание, что у меня в коде написано jsonhs и, соответственно, сценарий создан также jsonhs, а везде используют имя jсonhs.
Попробую
Вот так должно быть:
$.getJCON('/objects/?script=jconhs&name='+sensornames[i]+'&callback=?', function (data)
Ko/|xo3HUk
да, и сценарий, соответственно - "jconhs"
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Ko/|xo3HUk писал(а):да, и сценарий, соответственно - "jconhs"
Не получается
"C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php" этот файл надо править по инструкции в первом сообщении
ищем строку echo "\nRunning script: ".$script; и комментируем ее //
а у меня нет такой строки
Ko/|xo3HUk
Странно.. У меня есть:
У меня правда под линуксом сервак, но не суть - файлы должны быть одинаковые.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Ko/|xo3HUk писал(а):Странно.. У меня есть:
а у меня нет
может файл не тот?
какой путь у этого файла?
