проблема с установкой и настройкой VCL проигрывателя
harrysmith
Сообщение harrysmith »
Добрый день помогите настроить VLC
прочитал здесь http://majordomo.smartliving.ru/Main/InstallVLC
поставил sudo apt-get install vlc
проверил проигрывание на нем файлов - работает!
настраиваю автозапуск - crontab -e -u majordomo_Юзер
и не могу понять какой majordomo_Юзер вcтавлять
если Admin как на majordomo то пишет что не находит такого юзера
а если pi то открывается окно редактора и Что с ним Делать???
если сохранять то куда если изменять то как?
я сохранил то что там написано и пошел дальше
перегружаюсь - @reboot vlc -I http
и получаем -bash: @reboot: команда не найдена
вводим без @
reboot vlc -I http
и снова неувязочка - reboot: неверный ключ — «I»
подскажите как можно его все таки установить?
установил в нем Настройки/ Интерфейс/WEB как для WINDOWS
настроил терминал как здесь http://majordomo.smartliving.ru/Main/module_terminals
при запуске через сетевой интерфейс http://адресMajorDoMo:8080 все работает, если предварительно на компе с MajorDoMo запущен VCL.
а на самом сайте MajorDoMo если запустить проигрыватель ничего не проигрывается но появляется надпись "refresh on MAIN OK (OK" перед проигрывателем. Помогите установить VCL правильно.
Harry Smith
C_3AXAPOB
Re: проблема с установкой и настройкой VCL проигрывателя
Сообщение C_3AXAPOB »
Всё уже придумано до нас. Можно посмотреть как сделано в баш скрипте VLC из этой темы viewtopic.php?f=3&t=3490&hilit=Ubuntu&start=10#p42341. Или снести установленный вами VLC и установить его через скрипт который все сделает за вас.
harrysmith
Прошу прощения я не указал что MajorDoMo установлен на Raspberry Pi 3 установленная система RASPBIAN JESSIE
и в связи с этим вопрос к C_3AXAPOB: будет ли ваш ответ применим к моей системе?
Harry Smith
C_3AXAPOB
Незнаю, я ставил на ubuntu 16.04.
harrysmith
результат работы скрипта rhvoice.sh
pi@raspberryHome:~ $ sudo rhvoice.sh
sudo: rhvoice.sh: command not found
pi@raspberryHome:~ $ sudo /home/pi/rhvoice.sh
Получено:1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22,9 kB]
Получено:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
В кэше http://repo.mosquitto.org jessie InRelease
Получено:3 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [136 kB]
Получено:4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8 981 kB]
В кэше http://repo.mosquitto.org jessie/main armhf Packages
В кэше http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Игн http://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-ru_RU
Игн http://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en
Игн http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-ru_RU
Игн http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Игн http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-ru_RU
Игн http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Получено:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37,5 kB]
Получено:6 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,3 kB]
Получено:7 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1 356 B]
Игн http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-ru_RU
Игн http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Игн http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-ru_RU
Игн http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Игн http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-ru_RU
Игн http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Игн http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-ru_RU
Игн http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Получено 9 264 kБ за 21с (437 kБ/c)
Ошибка: Время ожидания истекло
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Note, selecting 'mplayer2' instead of 'mplayer'
Package alsa is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'alsa' has no installation candidate
high-priority = no
nice-level = -1
realtime-scheduling = yes
realtime-priority = 5
flat-volumes = no
resample-method = speex-float-1
default-sample-rate = 48000
default-fragments = 4
default-fragment-size-msec = 25
Cloning into 'RHVoice'...
remote: Counting objects: 5256, done.
remote: Total 5256 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 5256
Receiving objects: 100% (5256/5256), 74.01 MiB | 1.69 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2854/2854), done.
Checking connectivity... done.
Checking out files: 100% (801/801), done.
sudo: scons: command not found
по моему не все установилось на ура
как исправить?
Harry Smith
C_3AXAPOB
Вроде ничего и не установилось.
Удалять пакеты так: sudo apt-get remove имяпрограммы
iapet
Сообщение iapet »
Установив VLC в cronotab пишете
@reboot pi vlc -I http --http-password 1234
. От имени www-data Вы его на jessie не запустите. В настройках терминала укажите пароль (в данном случае 1234). Если не заработает как надо - меняете права на папку www с www-data, на пользователя pi. Читайте последние сообщения темы "Установка на PI 3".
iapet
Сообщение iapet »
C_3AXAPOB писал(а):Вроде ничего и не установилось.
sudo apt-get purge Имяпрограммы
harrysmith
iapet писал(а):Установив VLC в cronotab пишете
подскажите где в терминале PuTTY поставить пароль
и второе @reboot pi vlc -I http --http-password 1234 я же уже писал -@ не работает пишет ошибку
третье чей это пароль 1234???
вот лог
pi@raspberryHome:~ $ @reboot pi vlc -I http --http-password 1234
pi@raspberryHome:~ $ reboot pi vlc -I http --http-password 1234
pi@raspberryHome:~ $ sudo reboot pi vlc -I http --http-password 1234
и наконец в приложении свойства папки www Изображение https://yadi.sk/i/wkYnOzgI3AJgU9
Harry Smith
iapet
Сообщение iapet »
Не в Putty. В мажордоме.
