Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Аналогично из сценариев не играет!
Кто сможет модуль поправить?
P.S. Получилось запустить. Дело в том что Алиса болтает нормально, а радио не играло. Зашёл в настройки терминалов. Вижу что самый главный терминал, он же сервер стоит offline, повторюсь всё работает, все звуки и т.д. Зашёл на главную страницу выбрал терминал другой и снова вернул сервер. В настройках терминалов появился онлайн. После этого всё нормально заиграло. Может кому и поможет. Вот такие костыли
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Собственно стоит вопрос, как запустить радио, у меня оно напрочь отказывается работать, хотя 101.ру работает нормально, вот настройки:
Терминал:
Онлайн радио:
Запускать пробовал так:
В ответ тишина.
Прошу так же поделиться рабочим списком радиостанций
Терминал:
Онлайн радио:
cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'Зайцев.FM','cmd'=>'play','vol'=>100)); Прошу так же поделиться рабочим списком радиостанций
Я беру с potokovoe.ru Самообновляемый плейлист: http://potokovoe.ru:8008/list.xslПрошу так же поделиться рабочим списком радиостанций
Потом редактирую и гружу файлом
- radio.txt
- (12.51 КБ) 1052 скачивания
Ребята привет! Тоже с толкнулся с проблемой воспроизведения из модуля, ни как не могу докопаться до истинны.
У меня, как я понял, на самой форме плеера не отрабатывают кнопки Play и Stop (видимо не исполняется код).
Что сделал, это создал кнопку на сцене с кодом приведенным на первой странице.
И удивительно радио запело.
В форме остальные элементы работают, это регулятор уровня громкости и выбор станции.
Подскажите почему могут не отрабатывать кнопки формы.
include_once(DIR_MODULES.'app_radio/app_radio.class.php');
$app_radio=new app_radio();
$app_radio->control('play');//вкл радио || $app_radio->control('stop') выкл радио В форме остальные элементы работают, это регулятор уровня громкости и выбор станции.
- Снимок.JPG (100.35 КБ) 12122 просмотра
Подскажите, плз, есть ли возможность изменения станции через http get? С play, stop и громкостью все понятно, а как станцию сменить из андроид приложения (своего)?
Raspberry Pi 3 hdd boot
- savenko_egor
По идее можно останавливать воспроизведение, изменять свойство LastStationID и запускать воспроизведение заново.roman_rv писал(а):Подскажите, плз, есть ли возможность изменения станции через http get? С play, stop и громкостью все понятно, а как станцию сменить из андроид приложения (своего)?
Код для изменения свойства:
http://IP_Addr/objects/?op=set&object=RadioSetting&p=LastStationID&v=3 UPD:
Всё оказалось проще!
http://IP_Addr/popup/app_radio.html?ajax=1&cmd=play&s_id=3 - savenko_egor
Не спец делать pull request на гите, потому напишу тут...
Немного не понял, почему сразу не добавили возможность изменять терминал при помощи GET. Если в функцию usual модуля добавить такой код:
То запросом вида:
можно не только запускать воспроизведение станции с ID 2, но и ещё указать на каком терминале это делать.
Проверил у себя на двух терминалах, полёт нормальный.
global $play_terminal;
if ($play_terminal != '') {
setGlobal('RadioSetting.PlayTerminal', $play_terminal);
}Код: Выделить всё
http://IP_Addr/popup/app_radio.html?ajax=1&s_id=2&play_terminal=main&cmd=play Проверил у себя на двух терминалах, полёт нормальный.
- savenko_egor
Вроде сделал Pull request.
Доброе время суток. Обучил яблоко включать и выключать радио при помощи приложения дом.
Пытаюсь менять громкость, но через URL не получается
Запрос http://127.0.0.1/objects/?op=get&object ... olumeLevel выдаёт уровень громкости, а поменять с помощью http://127.0.0.1/objects/?op=set&object ... Level&v=40 не получается. Это приводит только к изменению значения, а не громкости. Подскажите правильный запрос
