Дизайн сцен 2
xxxShahxxx
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение xxxShahxxx »
Ох уж мне этот андроид. Как то уж очень со скрипом мне не хочется таскать с собой 2 телефона и андроид как гпс трекер с таскером на борту. Карты таки победил удалением модуля GPS Tracker, потом его повторной установкой(т.к чтобы накатить другую или новую версию с дополнениями и нормальной работой должен быть установлен именно из маркета) ну и потом заменил файлы или проще говоря накатил на него файлики из вот этой темы viewtopic.php?f=5&t=3441 . В итоге имею нормально отображающуюся карту гугла и плюс яндекс с пробками(для автомобилистов очень актуально). Теперь все кошерно работает. Осталось победить или Btraced или же что-то еще на афоне для нормальной передачи координат в маджера.
makezzy
Re: Видео-Домофон
Сообщение makezzy »
Уважаемые друзья , можно ли подключить домофон , пожалуйста скиньте ссылку или мануал ,
заранее благодарен
annakin
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение annakin »
Добрый вечер, взялся за вёрстку MJD и хочется заменить всю главную страницу по типу:
http://bootstraptema.ru/_sf/13/1399.html
Меню и впрочее, админку изменять не надо.
Подскажите где копать ?
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Re: Видео-Домофон
makezzy писал(а):Уважаемые друзья , можно ли подключить домофон , пожалуйста скиньте ссылку или мануал ,
заранее благодарен
Можно, ардуино в помощь))
annakin писал(а):Добрый вечер, взялся за вёрстку MJD и хочется заменить всю главную страницу по типу:
Копать особо то не надо....просто подтяните знания html/css/java, и ваяйте на здоровье...
Там, как я понял на основе библиотеки bootstrap сделано, собственно как и наша админка, так что в системе она имеется, её надо только подключить в сцене, и создавать, создавать, создавать...
annakin
Re: Видео-Домофон
Сообщение annakin »
заранее благодарен
Дружище то что вы написали это очевидное, я же не спросил на чём писать ? Ясно что не на Паскале.
Я имел ввиду где и что менять надо где именно шаблоны лежат.
Покопав немного и почитав форум я понял что надо делать шаблоны в папке templates_alt что бы не слетали шаблоны при обновлении, но где именно лежат css от главной.
OS: Rasbian
Re: Видео-Домофон
annakin писал(а):Дружище то что вы написали это очевидное, я же не спросил на чём писать ? Ясно что не на Паскале.
Ну просто раз вы спросили - мне показалось не таким очевидным. По вашему первому вопросу - я так понял, что вы не хотите трогать меню, админку, и прочее (это верхнюю панель, панель вкладок, границы), а просто хотите создать сцену с содержимым - как по ссылке....
Если так, то в temlates_alt вам лезть не надо. Туда - как раз, если хотите менять что-то из стандартного....
А бутстрап лежит в htdocs/bootstrap/css. Подключаете оттуда библиотеку, а далее чистый html и css http://bootstrap-3.ru/css.php. Java возможно даже не понадобится. Все ваяется в стандартном редакторе сцен, либо в домашних страницах. Я бы в редакторе сцен попробовал для начала создать...там просто все нагляднее и по элементам.
eygen
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение eygen »
Парни подскажите плиз, настроил анимацию CSS на компе нормально сцены работают а вот на планшете... В общем нормально только через chrom, а очень хотелось бы все же анимацию и через MajorDroid увидеть. Кто как с этим борется?
С Новым годом всех! :D
aurodionov
Re: Видео-Домофон
Сообщение aurodionov »
заранее благодарен
Система другая ,но протокол mqtt ,в мажордомо есть
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=4335
tsember
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение tsember »
xxxShahxxx писал(а):Ох уж мне этот андроид. Как то уж очень со скрипом мне не хочется таскать с собой 2 телефона и андроид как гпс трекер с таскером на борту. Карты таки победил удалением модуля GPS Tracker, потом его повторной установкой(т.к чтобы накатить другую или новую версию с дополнениями и нормальной работой должен быть установлен именно из маркета) ну и потом заменил файлы или проще говоря накатил на него файлики из вот этой темы viewtopic.php?f=5&t=3441 . В итоге имею нормально отображающуюся карту гугла и плюс яндекс с пробками(для автомобилистов очень актуально). Теперь все кошерно работает. Осталось победить или Btraced или же что-то еще на афоне для нормальной передачи координат в маджера.
viewtopic.php?f=4&t=1528&hilit=appleid Сегодня прикрутил, отлично работает. Совместно с модулем GPS
server
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение server »
Всем привет!
Вопрос к Vovix и другим что то гдето не установилось на апельсинке , не правильно отображается температура и влажность. На винде все нормально а на линуксе не красиво.
Устанавливал все поновой, копиовал с винды на оранж , не получается никак и еще не отображается график температуры на погоде,
Делал все как на видео уроках Сергея https://www.youtube.com/channel/UC2xiO7 ... SNw/videos
