[Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
havenofear
Re: Модуль отслеживания посылок PostTracker
Сообщение havenofear »
Возможно ли сделать более информативные уведомления при изменении статуса? То есть, как отправить сообщение из метода при изменении какой именно статус поменялся и на какой?
Eraser
Сообщение Eraser »
havenofear писал(а):Возможно ли сделать более информативные уведомления при изменении статуса? То есть, как отправить сообщение из метода при изменении какой именно статус поменялся и на какой?
этих параметров не достаточно?
$params['NAME'] - name parcel
$params['TRACK'] - track number
$params['TRACK_URL'] - track url
$params['DATE'] - datetime last status
$params['STATUS'] - last status
$params['DISPUTE'] - day to dispute
$params['LOCATION'] - location
Connect ---- Telegram
havenofear
Достаточно. Просто не сразу нашёл.Извиняюсь.
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Может добавить возможность программно переносить элемент в архив? Тогда можно бы автоматом при статусе, например доставлен, переносить в архив, а не ручками, как сейчас приходится делать
Eraser
Сообщение Eraser »
Dark_Veter писал(а):Может добавить возможность программно переносить элемент в архив? Тогда можно бы автоматом при статусе, например доставлен, переносить в архив, а не ручками, как сейчас приходится делать
добавил
archiveByTrack - по треку
archiveByName - по имени
Dark_Veter
Спасибо, работает!
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Я не понял относительно архива и редактирования. Как отправлять в архив и редактировать?
CONNECT
Eraser
Сообщение Eraser »
Anton_kulibin писал(а):Я не понял относительно архива и редактирования. Как отправлять в архив и редактировать?
http://joxi.ru/4AkaekqTa01Dmq
первая кнопка переносит в архив
вторая кнопка для редактирования
Anton_kulibin
Хм, но у меня нет таких кнопок, ни в админке ни в домашней станице.
Снимок экрана от 2017-01-07 16-04-09.png (92.75 КБ) 8512 просмотров
CONNECT
Eraser
Сообщение Eraser »
Anton_kulibin писал(а):Хм, но у меня нет таких кнопок, ни в админке ни в домашней станице.
проверил и на темной теме, все нормально
в http://mjd/apps/app_PostTracker.html тоже нет?
