[Модуль] Правила безопасности (security_rules)
Re: Правила безопасности
В окошке написано необходима авторизация
- sergejey
- Site Admin
Видимо, для пользователя был установлен пароль -- его и нужно ввести. Если не получится, то можно попробовать зайти в панель управления /admin.php под логином/паролем admin/admin и в разделе пользвателей проверить установлен ли пароль.kostya77 писал(а):Проверил на винде и линуксе...
....обновился
Пытаются сменить пользователя а в ответ ..выскабливает окошко..просит введите пароль админа ...и пользователя поменять не могу...
админ допустим 111 пароль 111
1 пользователь kostya77 пароль 222
2 пользователь 333 пароль 333
поставил в панели управление на пунк видно только kostya77
Пытаюсь сменить пользователя ...выскакивает окно авторизации как при в ходе на сайт ...не один логин и пароль не пускает
закрываю окно авторизации и вижу http://localhost/?username=kostya77
удаляю до слеша все http://localhost/ ....захожу и страничку
в панель управление по паролю админа могу зайти а пользователей не могу сменить.
(обновлялся и линукс и винда)
- когда окно авторизации закрываю ...в строке браузера видно что пароль типа необходимо пользователья было ввести
- 22222333.JPG (10.5 КБ) 9331 просмотр
- 'это окошко выскакивает когда пользователя хочу сменить
- 22222.JPG (19.7 КБ) 9331 просмотр
- sergejey
- Site Admin
А если, к примеру, у какого-нибудь из пользователей пароль убрать в настройках? Переключится на него или нет? Судя по картинкам не работает проверка пароля -- он корректно запрашивается, но почему-то не распознаётся. Попробовал у себя -- создал несколько пользователей с паролями и без, переключаюсь нормально -- когда нужно, запрашивается имя пользователя и пароль.
Если пароль убираю то все норма
1 меняются пользователи.
2 ограничение на меню работает .
Ставлю пароль и усе((
- sergejey
- Site Admin
А может имя пользователя не правильно вводится? Посмотрел, что может быть разночтение между реальным имененм пользователя и логином -- в админке и то и то вводится, но для входа идёт проверка именно по логину+паролю.kostya77 писал(а):Если пароль убираю то все норма
Спасибо за решение проблемы .
С паролями было все норма...
Проблема была при обновления что то не так стало ... и появилися такие глюки .
Обновился вручную ( на форуме тут неоднократно говорилось ) и все заработало .
Еще раз спасибо .
Еще раз спасибо .
А есть способ авторизации в системе для отправки данных из того же таскера от пользователей которые заведены в пользователях а не от того что прописан в config.php?
а то когда из таскера отправляешь данные вида http://user:pass@ddns.no-ip/command.php?qry=%voice (user pass из config.php) в логе они отображаются как от пользователя по умолчанию, а если подставить пасс и логин пользователей системы то не пускает
Banana PI (Armbian 21.02.1 Buster) + Arduino + esp8266
Добрый день, а у меня после установки на Raspberry pi, на странице Правила безопасности только строка layout (id: 8)
Похоже в первоначальном образе sql косяк с таблицей по этому разделу? Можете помочь/направить?
