Получение данных с бесперебойника APC UPS
kreative20
Сообщение kreative20 »
Имеется UPS 750VA Smart APC SUA750I хотелось бы получать данные с ИБП в MD. Например загрузку ИБП, напряжение сети и т. д. MajorDoMo работает под Windows. ИБП и сервер соединены кабелем USB, на ИБП еще имеется разъем RS-232. В PowerChute Business Edition все эти данные есть. Пробовал через агент PowerChute Business Edition через Веб-переменные, но доступ в PowerChute Business Edition защещён паролем. Может есть у кого нибудь опыт или мысли.
Jager
Re: Получение данных с бесперебойника APC UPS
Сообщение Jager »
kreative20 писал(а):Имеется UPS 750VA Smart APC SUA750I хотелось бы получать данные с ИБП в MD. Например загрузку ИБП, напряжение сети и т. д. MajorDoMo работает под Windows. ИБП и сервер соединены кабелем USB, на ИБП еще имеется разъем RS-232. В PowerChute Business Edition все эти данные есть. Пробовал через агент PowerChute Business Edition через Веб-переменные, но доступ в PowerChute Business Edition защещён паролем. Может есть у кого нибудь опыт или мысли.
Читаете например это, устанавливаете NUT под Windows, прописываете данные вашего ИБП.
Ставите соответствующий модуль из маркета и радуетесь.
kreative20
Первую часть по подключения выполнил успешно, в командной строке получил данные с ИБП. А вот модуль "подкачал". При добавлении нового профиля данные обновляются один раз и ВСЁ! В строке следующая проверка - пустота. Похоже модуль не рабочий.
Jager
Сообщение Jager »
kreative20 писал(а): Похоже модуль не рабочий.
У меня работает, так что где то есть проблема. Попробуйте переустановить модуль с перезапуском мдм.
smoker_vvo
Сообщение smoker_vvo »
при попытке выполнить c:\Program Files\NUT\bin\upsc.exe с параметром Ippon@localhost выдает сообщение Error:Data Stale, не подскажите причину или направление поиска. Драйвер USB установлен. Так же на винде стоит APC клиент, но по USB он ИБП не видит....
Jager
Сообщение Jager »
smoker_vvo писал(а):при попытке выполнить c:\Program Files\NUT\bin\upsc.exe с параметром Ippon@localhost выдает сообщение Error:Data Stale, не подскажите причину или направление поиска. Драйвер USB установлен. Так же на винде стоит APC клиент, но по USB он ИБП не видит....
Nut видит ваш UPS но получает неверные данные.
Для начала поменяйте кабель и перезапустите службу NUT.
havenofear
Сообщение havenofear »
kreative20 писал(а):Первую часть по подключения выполнил успешно, в командной строке получил данные с ИБП. А вот модуль "подкачал". При добавлении нового профиля данные обновляются один раз и ВСЁ! В строке следующая проверка - пустота. Похоже модуль не рабочий.
Не могли бы вы залить в сеть содержимое папки с файлами conf. Никак не могу разобраться. У меня совсем не работает :( Просто у меня тоже APC и на винде...
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
вот мой рабочий
[apcsmart]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "Web server"
havenofear
вот мой рабочий
[apcsmart]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "Web server"
А остальные файлы? можете заархивировать папку и на сетевой диск положить?
I_I_Imonder
вот
etc.7z
(9.91 КБ) 344 скачивания
etc.7z
(9.91 КБ) 299 скачиваний
