Media
Media
Хочу запустить будильником музыку
добавил запись runScript("playFavoriteMusic"); в on minut
а где взять сам скрипт, помогите пож.
Re: Media
Вот сам скрипт playFavoriteMusic.
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM media_favorites ORDER BY RAND()");
$collection=SQLSelectOne("SELECT * FROM collections WHERE ID=".(int)$rec['COLLECTION_ID']);
$path=$collection['PATH'].$rec['PATH'];
playMedia($path);
playMedia($path);
С уважением
Александр.
Александр.
Re: Media
Спасибо все заработало
Re: Media
Пытаюсь вызвать метод от app_player
Вызываю так callmethod("app_player.next");
Но не срабатывает.
Делаю для объекта следующая песня. Куда копать?
Но не срабатывает.
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Re: Media
А как можно запустить будильником интернет-радио?
Подскажите пож какой скрипт надо писать?
ErmolenkoM
Re: Media
У меня так:А как можно запустить будильником интернет-радио?
exec("mpc play 1");
sudo apt-get install mpc mpd
mpc add http://stream-sd.radioparadise.com:8056
Для Винды Сергей описывал где-то вариант радио
Re: Media
А у меня к сожалению винда и плэер vlc, а как ты изменяешь громкость Алисы?
ErmolenkoM
Re: Media
Я меняю громкость mpd/mpc плеера, а эта зараза уже сама меняет громкость системы.как ты изменяешь громкость Алисы
exec("mpc volume ".getGlobal("Radio.RadioVolume"));У Сергея я видел вот такой код:А у меня к сожалению винда и плэер vlc
getURL('http://192.168.0.17/rc/?command=vlc_pause',0);там как-то громкость меняют.
Re: Media
Немного доработал код.msh555 писал(а): У Сергея я видел вот такой код:Код: Выделить всё
Чтобы каждый раз при смене подсети не менять по всему МДМ все IP-адреса сделал следующее:
В Панель управления/ terminals в строке Хост (адрес): (*) прописал свой IP-адрес который резервирует для меня роутер. 192.168.2.38
В Порт доступа к плэеру прописал 80
Далее. У объекта ThisComputer создал 2 свойства HOST и PORT
Затем у объекта ClockChime в методе onNewHour добавил следующий код:
//проверяем IP-адрес сервера и порт
$sql="SELECT *
FROM `terminals`";
$value=SQLSelectOne($sql);
setGlobal('ThisComputer.HOST',$value['HOST']);
setGlobal('ThisComputer.PORT',$value['PLAYER_PORT']); И теперь в любом коде мы сможем считать данные.
Например так:
$host=gg("ThisComputer.HOST");
$port=gg("ThisComputer.PORT");
$url='http://'.$host.":".$port;
getURL($url.'/rc/?command=vlc_pause',0);
say("Включила паузу",1);Система на Неттоп 3Q Nettop Qoo!
Я в CONNECT
Я в CONNECT
Re: Media
А как узнать свой адрес который резервирует мой роултерDiArt писал(а):msh555 писал(а):
Это он или надо новый создавать?
- 151.JPG (41.23 КБ) 13673 просмотра
