Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
beavisgood
Re: Образ для Orange Pi
Сообщение beavisgood »
Накатил образ для OrangePI-PC, линукс стартанул сразу, подцепился по ssh.
Пробовал изменить размер диска, по ссылке, не хочет resize2fs
http://orangepi.pp.ua/index.php/topic,14.0.html
root@DietPi:/var/log# resize2fs /dev/mmcblk0p2
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
The filesystem is already 571392 (4k) blocks long. Nothing to do!
Linux DietPi, OrangePi-PC, MyMegaD328
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/689
immortal
Сообщение immortal »
я изменял размер на компе gparted
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 »
Добрый день.
Скачал образ из шапки, записал на MicroSD 8Gb, вставляю в Orange Pi PC (загорается светодиод), подключаю рабочий LAN кабель, захожу в настройки своего роутера и не вижу, что PI PC работает и получило IP-адрес в сети. В чем может быть проблема?
Готов выложить фото/видио что и как делаю. Помогите, пожалуйста, советом.
immortal
попробывать подключить по hdmi и посмотреть.
devoff
Сообщение devoff »
Там очень важно подключить через HDMI и залогиниться, после логина он разбивает диски, делает какие то настройки и только потом встает на нормальную работу.
immortal
у меня запускается сразу после заливки образа на карту памяти, к hdmi не подключаюсь. Были траблы как то один раз с загрузкой, но под рукой небыло hdmi и поэтому причина не выявлена, потом не повторялась
kurs
Сообщение kurs »
какую из Опельсинок лучше брать ?? их там сейчас столько развелось
хочется из нее основной узел сделать и wifi для ESP8266 отдельным сидом через нее радовать
какая потянет все эти задачи ???
server
Сообщение server »
kurs писал(а):какую из Опельсинок лучше брать ?? их там сейчас столько развелось
Я взял Orange Pi PC Plus
Сейчас сижу ковыряю , пока полет нормальный, из систем что нормально стало это дебиан сервер (пробовал убунту и сервер и дектоп) , пренес на EMMC , мажорик стал тоже нормально и MQTT тоже вроде крутится нормально. Сейчас хочу запустить её вифи в режим точки доступа чтобы 8266 работали на прямую, а не через домашний WiFi-роутер.
server
Сообщение server »
Да забыл еще вебмин поставил так как я в линуксе не сильно шарю.
ZhenyaRUS39
Подскажите, установил на Pi PC данный образ, всё работает, но не могу понять, как теперь поставить Mosquitto брокер для MQTT.
MQTT в MD включил, но вот не пойму, как теперь брокера включить (или его в этом образе MD встроенного нет?). Если нет, то подскажите, как Mosquitto или любой другой брокер мне теперь поставить (домашний сервер).
Заранее спасибо.
UPD.
установил Mosquitto через Putty и всё заработало, но теперь есть одна особенность: Mosquitto не стартует автоматически вместе с PI PC (приходится включать вручную через Putty и, как следствие приходится перезагружать процесс Majordomo после включения Mosquitto (иначе MQTT не видит)).
Может кто знает, как прописать чтобы при старте PI PC сначала загружалось Mosquitto, а лишь потом Majordomo? (задержка в 10 секунд или т.п.)
