Поддержка сервиса PushBullet
devoff
Re: Поддержка сервиса PushBullet
Сообщение devoff »
smoker_vvo - http://majordomo.smartliving.ru/Main/ScAndroidTasker
Для запуска сценария нам нужно сделать запрос вида:
http://192.168.0.96/objects/?script=testScript
в скрипте уже прописывай задания и после уведомление через PushBullet - на 3-й страницы Wanderer выкладывал модуль, он может отправлять именно на нужное устройство.
m-malva
Сообщение m-malva »
Комрады, разъясните ситуацию.
Нативно PushBullet не работает.
Работает только через приложение
include_once(ROOT.'modules/app_pushbullet/app_pushbullet.class.php');
push_note_to_all('Алиса сообщает', 'Текст сообщения');
pushover из коробки тоже не взлетел. Вводил только User Key.
m-malva
Сообщение m-malva »
А нет pushover заработал из коробки!!!
Но очень хочется PushBullet
В PushBullet не обязательные поля заполнять надо?
m-malva
Сообщение m-malva »
Pushbullet Device ID (optional): заполнил email от учетки Pushbullet и все заработало.
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
После нескольких запусков сценария отправки уведомления вылетает ошибка:
Fatal error: Cannot redeclare class PushBulletException in /var/www/lib/pushbullet/pushbullet.inc.php on line 262
Код сценария:
push_note('Lenovo P780', 'MajorDomo', gg('ThisComputer.somebodyHomeText'));
Кстати, бывает, что и при первом запуске вылетает с такой ошибкой...
Что я делаю не так?
denis-on
Сообщение denis-on »
push_note('Phone', 'Заголовок', 'ТекстЗгыыы');
ну так не пашет
errorSPOILER_SHOW
Warning: include_once(/var/www/modules/app_pushbullet/app_pushbullet.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/commands/commands.class.php(366) : eval()'d code on line 1
Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/modules/app_pushbullet/app_pushbullet.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/modules/commands/commands.class.php(366) : eval()'d code on line 1
Fatal error: Call to undefined function push_note() in /var/www/modules/commands/commands.class.php(366) : eval()'d code on line 4
смотрим куда все это поставилось, ага все будет в /var/www/modules/pushbullet/pushbullet.class.php
include_once(ROOT.'modules/pushbullet/pushbullet.class.php');
push_note($deviceID, 'Заголовок', 'ТекстЗгыыы');
На этом все! теперь будет одна ошибка Call to undefined function при любых функциях!!!
посмотрим что есть в pushbullet.class.php а там pushNote(...)
Но с ним таже ошибка Call to undefined function pushNote()
помогите! При этом say ("текст"); сообщение приходит, как и все системные. Minimum message level: 0
m-malva
Сообщение m-malva »
блин их два модуля
app_pushbullet
и pushbullet
Все работает через
pushbullet
а как удалить app_pushbullet?
m-malva
Сообщение m-malva »
рабочий этот
Jager
Сообщение Jager »
m-malva писал(а):Но очень хочется PushBullet
Вы посмотрите в сторону модуля Telegram, после его появления я снес PushBullet и не жалею совершенно.
gunner47
Сообщение gunner47 »
Прочитал всю тему и всё равно потратил достаточно много времени и усилий, чтобы разобраться.
Моя цель - получить push-уведомление на смартфон, например, по нажатии кнопки в MD.
Решил так:
1. Установил модуль Pushbullet. Он установился в папку "c:\_majordomo\htdocs\modules\pushbullet".
2. Зарегистрировался на PushBullet.com, добавил там свой смартфон в устройства.
3. Нашёл и запомнил deviceId смартфона: PushBullet.com > Devices > клик по своему устройству в списке; при этом URL в адресной строке браузера имеет вид https://www.pushbullet.com/#devices/ujC ... jAEVsKnSTs, где ujC2uy93qJnsjAEVsKnSTs и есть искомый deviceId (конечно, я его заменил на фейковый для этого поста). Есть ещё один способ узнать deviceId - по логам MD, о нём позже.
4. Сконфигурировал на PushBullet.com APIKey для отправки сообщений из MD через этот сервис: PushBullet.com > клик по аватарке своего эккаунта в правом верхнем углу > My Account > Access Tockens. Получил токен вида o#z9uKo9qvPMGvLqSqGIJ4b6t1LPUe1faK (тоже для примера ненастоящий).
5. Далее в MD добавил кнопку и повесил на неё такой php-код:
include_once(ROOT.'modules/pushbullet/pushbullet.inc.php');
$apiKey = 'o#z9uKo9qvPMGvLqSqGIJ4b6t1LPUe1faK';
$deviceId = 'ujC2uy93qJnsjAEVsKnSTs';
$p = new PushBulletAPI($apiKey);
$p->pushNote($deviceId, 'Заголовок', 'Текст сообщения');
Возможно, APIKey и deviceId можно получить каким-то красивым способом (нужно поковыряться в исходниках модуля), а не хардкодить непосредственно в обработчике кнопки, но это задача на будущее, сейчас принципиальная цель достигнута - нотификации на смартфон успешно приходят.
Кстати, занимался этой задачей ночью, не достиг успеха и уже было потерял надежду, но утром увидел на смартфоне системные уведомления MD (в финальном варианте настроки модуля pushbullet я оставил пустым поле "Recipient device(s) ID(s):", заполнил только "API Key: (*)")! Оказалось, что моя ошибка была в том, что я изначально в deviceId прописывал title смартфона, как я его видел на PushBullet'е вместо id. Но, проанализировав логи, увидел строку:
10:00:01 0.16877300 Sending to ujC2uy93qJnsjAEVsKnSTs title: 10 часов , data:
откуда и понял причину ошибки. MD умеет вытягивать с сайта список всех устройств с их deviceId, и при отправке системных сообщений выводит этот deviceId в лог X-Ray > Debug. Это второй способ узнать deviceId, вполне рабочий, если устройство всего одно.
