Я не разбираюсь поэтому возникает такой вопрос.
Если смотреть лог брокера.
Все клиенты как железные так и софтовые, подключаются к MQTT брокеру и висят подключенными, а мажордомо постоянно то подключиться то отключится. Это нормально?
Очень плохо работает MQTT
Re: Очень плохо работает MQTT
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Подскажите плз. по какой причине данные из модуля MQTT не хотят передаваться в объект. Т.е. у устройствах MQTT данные есть, а в связанном объекте данные о температуре ест, а о влажности нет.
- mqtt.png (42.53 КБ) 2169 просмотров
