Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
управления очень просто но получения значения нужно обратиться знатокам
или для этого нужно правило каждый секунд (one second).
vsevolod.trofimov
а если в MD выполнить через exec например для включения реле:
echo 11 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio11/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio11/value
так не сработает?
так не сработает?
Для управления GPIO тут смотрите
https://projects.drogon.net/raspberry-p ... o-utility/
https://projects.drogon.net/raspberry-p ... les/blink/
Получения значения кнопку нужно как то реализовать
доброе время суток. перелазил все что можно в форуме.
не могу победить. MD говорит, из консоли mp3 играет. А из "медиа" нет звука, онлайн радио не поет.
и в терминале выставлял VLC over HTTP, и порты, и в cron засунул что надо, и права насроил как надо, а не поет.
по адресу localhost:8080 захожу, но не поет и там, да и нет там ничего что петь почему то.
Помогите знающие люди разобраться.
Raspbery Pi 3 RASPBIAN
победил!
1.
в файле /var/www/rc/index.php
меняем начиная с строки 46 до 56 на это
elseif ($command != '' && file_exists('./rc/scripts/' . $command . '.au3'))
$commandPath = '/usr/bin/mplayer ';
if ($param != '')
$commandPath .= ' "' . $param . '"';
safe_exec('' . $commandPath, 1);
$done = 1;
2.
в терминале выставляем VLC over HTTP
применимо для Raspbery Pi 3
RASPBIAN
победил!
1.
if ($param != '')
$done = 1;
2.
RASPBIAN
Не качается: sudo git clone --depth=1 https://github.com..
Здравствуйте!
Ставлю на PI 3.
Делаю все шаги по "Установке на чистой Raspberry" http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
Дошел до скачивания "sudo git clone --depth=1 https://github.com/sergejey/majordomo.git ./"
на что получил "sudo: git: command not found"
Что не так?
Ставлю на PI 3.
Что не так?
Может у вас Git не установлен https://www.8host.com/blog/ustanovka-gi ... ntu-14-04/?
Re: Не качается: sudo git clone --depth=1 https://github.com
попробуйте $sudo apt-get install git4ek писал(а):Здравствуйте!
Ставлю на PI 3.
Что не так?
Продолжаю установку.
Как работает на Pi 3 ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- blackangel
Всем доброго дня! Решил попробовать majordomo на raspberry Pi3. Скачал сборку под 2ю малину, залил на карточку, поменял файлы noobs на свежие, т.к. очевидно что в таком случае не стартанет, вот, система запустилась, разбираюсь дальше... и наткнулся на эту тему форума... смотрю и диву даюсь... 10 страниц темы об обсуждении и борьбы с запуском...
Народ если это поможет то для того чтобы запустить сборку которая сделана на 2й малине, надо заменить файлы на карточке из свежего noobs, но не все а как на скриншоте.
- jX7aFaojWy02.jpg (110.47 КБ) 10947 просмотров
