Образ для Raspberry Pi 2
Spirit
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение Spirit »
Руслан писал(а):
foxvlad писал(а):Вопрос к знатокам Linux, как дать права, что бы MajorDoMo мог выполнить такую команду:
service majordomo restart
Так как она выполняется нормально только с рут правами.
А то периодически веб-сокеты отваливаются(перестает меняться состояние элементов на сцене) , или может кто знает как справится с отваливанием веб-сокетов.
Попробуйте:
sudo chown -R <user>:<usergroup> /<path>/ - изменит права всем файлам в папке
sudo chown <user>:<usergroup> /<path>/<file> - изменит права для конкретного файла
Возможно нет прав на выполнение "service" тогда надо править /etc/init.d
можно попробовать сделать так:
sudo chown <user>:<usergroup> /etc/init.d/service или sudo chown <user>:<usergroup> /etc/init.d/majordomo
Точнее не могу сказать, под рукой нет распбери
Sas
Сообщение Sas »
Сокеты
viewtopic.php?p=35544#p35544
Скрипт перезапуска я постил тут
viewtopic.php?f=18&t=2408&p=35543#p35543
DAP
Сообщение DAP »
после установки модуля UNIEL cycle_uniel.php имеет права 100666 а остальные скрипты в папке skripts 100777 незнаю как влияет на работоспособность - просто заметил пока шарился по фс.
DAP
Сообщение DAP »
подключил к Raspberry pi 2 внешнюю USB звуовую прописал её в конфиг alsa и столкнулся с невозможностью регулировать громкость, отсутствием звука динг донг и голоса Yandex TTS, радио при этом работает, выполнил обновление в web и звук динг появился, как и речь TTS, но громкость из web не регулируется, а во время прослушивания радио tts не говорит.
Руслан
Сообщение Руслан »
Я тоже подключал внешнюю звуковую, тоже не регулировался звук. Но голос, помнится, был. Писал здесь, но решения не подсказали. Сам не стал ковырять, подключил как обычно. Было бы конечно хорошо иметь возможность пользоваться несколькими звуковухами - для каждой комнаты свою.
DAP
Сообщение DAP »
сегодня сами по себе из модуля 101 пропали все станции. С утра проснулся хотел радио послушать станций нет, сделал update && upgrade переустановил модуль, нажал обновить - станций на странице нет, а в настройках можуля отображаются. При попытке проиграть из настроек - звука нет, хотя пишет ОК
Просьба к автору описать штатный механизм регулирования громкости для Rpi если такого описания нет или подсказать где почитать.
Что нашел сам:
В файле var/www/modules/app_player/mpd.php нужно заменить "PCM" в строке:
safe_exec('amixer sset PCM,0 '.$volume.'%');
на название ползуна которое отоброжает ваша alsamixer для дискретной звуковой, при условии что вы уже назначили её дефолтной в alsa-base.conf, заменив в нём строчку
options snd-usb-audio index=-2
на
options snd-usb-audio index=0.
У меня это называется Speaker:
safe_exec('amixer sset Speaker,0 '.$volume.'%');
и тогда громкость снова переключается.
хотя сама конструкция на мой взгляд не верна, т.к. приказывает менять громкость на заданном устройстве, а не на дефолтном, как менять на дефолтном пока незнаю.
slgeo
Сообщение slgeo »
DAP писал(а): хотя сама конструкция на мой взгляд не верна, т.к. приказывает менять громкость на заданном устройстве, а не на дефолтном, как менять на дефолтном пока незнаю.
amixer sset Master?
CONNECT
DAP
Сообщение DAP »
amixer sset Master?
Master, PCM, Speaker - зависит от звуковой и может меняться при смене железа так что нет..
Хотя можно сделать повторение конструкции с 3мя основными вариантами :lol:
Руслан
Сообщение Руслан »
неужели никто и никогда на Pi2 не менял пароль в /phpmyadmin ?
Пароль через веб на /phpmyadmin и config.php меняю и все работает до первой перезагрузки.
а потом вот это
после смены пароля.png (24.06 КБ) 12407 просмотров
захожу на /phpmyadmin и ввожу стандартный rootpsw, меняю пароль на новый (в config.php который) и все нормально становится... до следующей перезагрузки.
никакие права на папки не трогал, все как на скаченном образе.
DAP
Сообщение DAP »
После обновления регулятор звука снова сбился и я решил попробовать изменить
if ($terminal['HOST']=='localhost') {
на
safe_exec('amixer sset Master,0 '.$volume.'%');
Результат: на любой карте, какую бы я не назначил основной звук регулируется..
Кроме того можно убрать if else оставив только строку
$mpd->SetVolume($volume);
тогда громкость будет регулироваться плеером MPD но в его конфиге нужно будет сменить название потока на актуальное для вашей карты.
