POWER MONITOR на Arduino
Re: POWER MONITOR на Arduino
ACS712 отлично работают и стоят 2.5 бакса.Готовые модули бывают на 5 , 20 ,30 ампер. На выходе сразу 2,5 вольта и без геморроя сразу в Мегу. С Дуей не работают - на 3.3 вольта не завелись. Единственное - надо искать вариант платы с контактами 220 вольт под винты. Клемная колодка быстро выгорает при серьёзных нагрузках.
AndrewS
Нз, может быть эти счетчики как то связаны, но вот наткнулся на похожую реализацию.
Счетчик электричества на основе «Ардуино»
Слабость - велика, а сила - ничтожна.
ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
System load: 2.03 1.85 1.78 Up time: 23 days
Memory usage: 65 % of 2014MB CPU temp: 37°C
Orange Pi Plus 2 H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB
На заре экспериментов с АМС пытался я повторить эту конструкцию. Код измерения мощности от нашего не отличается. Только используется "стандартная" библиотека от Emon-а . Ну и скетч заточен под простой интернет-шилд и отправляет данные куда то на сторонний сервис. Да и выдает на экране не нужные мне параметры. Короче наш намного проще и круче.
AndrewS
Ну проще и круче это не параметры, оперировать трудно.
Вопрос в том, чтобы сделать конструкцию дешевой и использовать ее для получения параметров оплаты, отключения/включения источников и потребителей, подсчета в обратном направлении. А вообще, мечта залезть внутрь UPS, и... поставить ардуино со скетчем счетчика...
Если тема интересует, покопаюсь у себя в архивах и найду версию для меги 014 с подсчетом киловатт-часов по всем каналам и выводом в сериал всех токов. Достаточно дописать код для реакции дополнительных пинов на мощности для управления нагрузкой. Я уже тут выкладывал, но реакции не последовало(((
Сразу предупреждаю - нормально подсчитывает статичную нагрузку. С динамичной ( в виде духовки на половине мощности) точность существенно падает. Как вариант можно уменьшить время измерения.
- Kod.Begemot
Интересует!
Ок. Во вкладке Электро добавлен подсчет киловатт и ватт- часов + вывод их в сериал. Можно дописать код и вывести в МД по образу мощностей ( тут я не помошник ). Код был написан до знакомства с АМС и поэтому используются Миллис. Можно упростить и использовать таймеры , но я только к этому подхожу. В окончательной и рабочей версии это будет реализовано. Общий смысл действа простой - берем каждые 10 секунд текущую мощность , делим на 360 и складываем в счетчике.И так для всех 13 мощностей. Можно попробовать брать 5-ти секундные интервалы и делить на 720 ( 720 пяти секундных интервалов в часе). Точность возрастет. Код для 014 Меги, все что добавлено, выделено комментариями. Вы можете это вырезать и добавить куда угодно. Будут вопросы - спрашивайте.
PS Тут есть только одна проблема - при открытии стандартного сериала счетчики сбрасываются в 0 . Можно использовать Serial-commander или в работе вообще не лазить в сериал. )))Ну и использовать гарантированное питание для Меги.
- ams_014_mega_kwt.rar
- AMS_Mega_014_KWT
- (31.52 КБ) 353 скачивания
- Kod.Begemot
Глупый вопрос: 014 мега, это что?
Знаю 328, 174, 2560 и т.п.
Все это реализовано для проекта Arduino_Mega_Server (AMS). Сначала его надо запустить ( тут есть целый раздел на форуме) , подключить к токовым датчикам ну и мерить напряжения и мощности. Мега 014 - это версия AMS для Мега2560+W5100 итнернет-шилд.
Воот ... проверил весь навесной монтажserghei писал(а):Если у Вас платформа на МЕГЕ , то для начала просто подключите 2 делителя напряжения из резисторов по 10 килоом между +5 вольт и землей на аналоговые входа А0 и А1. На вкладке электро на осциллограмме должны увидеть две прямых линии синего или (и) красного цвета по середине шкалы.
Еще учтите момент - если на трансформаторе написано 9 вольт , то это под нагрузкой. В холостую может выдать все 15 вольт. Если не поможет - лечение предлагаю продолжить в "родной " ветке "Power Monitor "
достал осцилл начал мерить
на ножку А0 идет почти2,5 В переменки . если выключить трансформатор то идет 2,4 постоянки
включил осцилл на меге показывает синусоиду желтого цвета и импульсы белого цвета это видимо А1 токовый датчик ( в приложении скриншот экрана )
питание от компа через усб
мерить напряжение во вкладке электро не хочет показывает 0
- вкладка осциллогр
- осциллограф.jpg (99.92 КБ) 10749 просмотров
- Электросеть.png (47.78 КБ) 10749 просмотров
- осцилл_без транс.png (293.98 КБ) 10749 просмотров
