Подключение железа к AMS
Модератор: Alex
ученик
Re: Подключение железа к AMS
Сообщение ученик »
serghei писал(а):Продолжаем подключать оборудование к сенсору для измерения расхода воды. Использую датчик YF-S201.
Промежуточный результат на АМС на картинке.
А саму схему сенсора расхода воды как можно увидеть ?
Сообщение serghei »
В смысле как подключить датчик к сенсору? Я использую NANO 3 и датчик на фото. У него 3 вывода . Черный на корпус (0),
красный на +5 вольт , желтый на D3 (в скетче написано). Внутри счетчика стоит датчик холла и всё. Не проверял работу на 3.3
вольта. Судя по паспорту работает до 24 вольт.
Пара замечаний. При хорошем напоре воды гремит как паровоз))). Скорости считать хватает. В интернете гуляет стандартный скетч под него. ( По запросу " расход воды на ардуино" ) Его не использовал , потому что меня интересует количество литров,
а не расход литров в минуту. Хотя памяти остается и для зтого. Сейчас вырезал из скетча измерение температуры и пробую
прикрутить второй счетчик воды. Пока не могу написать процедуру передачи данных от сенсора к АМС так,чтобы передача литров была только при изменении на 1 литр ,ну и по запросу базы. Изучаю протокол для подключения второго и третьего сенсора.
Сообщение serghei »
Да, еще одно замечание. Залил скетч в другую NANO 3 и заметил,что не правильно передается имя сенсора. Вместо названия в сериале русские Я и на веб странице ??????????? . Вылечилось прописыванием нулей в EEPROM из стандартных примеров.
ученик
Сообщение ученик »
Меня интересует сенсор, каким образом АМС контактирует с сенсором?
какой скетч у сенсора?
Сообщение serghei »
По терменологии, сложившейся на форуме под сенсором понимается некое устройство ,передающее данные на АМС_015 с помощью радио модулей NRF24. По дефакту используется ардуино про мини + nrf24. Протокол и принцип работы расписаны на официальном сайте АМС http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/do ... less/nrf24 . Я использую ардуино nano3. скачиваем правильный скетч для сенсора и видим вкладку yfs201. Каждая строчка подробно прокомментирована.
Нас интересует переменная vol1 , это значение литров. В остальных вкладках написана процедура передачи этого числа на АМС.
На стороне МегаСервера происходит прием числа литров и вывод на полноэкранное демо. Для этого на карту SD надо добавить два файла FULL5.JS и FULL5.HTM и внести изменения в файл SCRIPT.JS. Там же в файлах FULL4 выведен датчик температуры с сенсора. Если не хотите использовать связь по радио, можно вкладку yfs201 вставить непосредственно в АМС. Но такой вариант я не проверял.Надо уточнить сколько прерываний и на каких выводах у МЕГИ .
   YF-S201 Hall Effect Water Flow Meter / Sensor
   http://www.hobbytronics.co.uk/yf-s201-water-flow-meter
   Read Water Flow Meter and output reading in litres/hour
Тупо регистрируем замыкания контактов
  #ifdef YFS201_FEATURE
  int pin = 3;       // 3-й цифровой пин, первое прерывание
  long counter = 0;  // счётчик импульсов
  void yfs201Init()
  // Настраиваем последовательный интерфейс, для вывода информации
    Serial.begin(9600);
  //Настраиваем цифровой вход
    pinMode(pin, INPUT);      // Сюда будем подключать подтягивающий резюк
    digitalWrite(pin, HIGH);  // "Подключаем" подтягивающий резистор (реализован внутри ATmega)
    attachInterrupt(1, count, FALLING); // задаём обработчик прерывания 1 (3-й пин).
                                      // прерывание будет при изменении уровня с HIGHT на LOW
                                      // вызывать функицю count
    void yfs201Works ()
  // основной рабочий цикл
     vol1 = (counter / 430); //430 оборотов на литр
    if (vol1NeedSend) {
      sendPacket(DTA_VOL_1);
  #endif
    checkTemp();
    #ifdef SERIAL_PRINT
    Serial.print(F("Volume: "));// вывод литров . Надо дописать условие - выволить при изменении на 1 литр
    Serial.println(vol1);
     Serial.print(F("V: ")); // для проверки работы счетчика
    Serial.println(counter);
    #endif
   void count(){
  // вызывается прерыванием 1 от 3-го цифрового входа
     counter++;  // ясен перец, увеличиваем переменную. Утекло ещё 2 грамма
   #endif
На стороне АМС надо дописать код для литров по образу и подобию температуры
#ifdef NRF24_FEATURE
  // commands
  byte const GET_NAME      = 1;
  byte const DTA_NAME      = 2;
  byte const SET_NAME      = 3;
  byte const GET_ADDR      = 4;
  byte const DTA_ADDR      = 5;
  byte const SET_ADDR      = 6;
  byte const GET_FREE_MEM  = 7;
  byte const DTA_FREE_MEM  = 8;
  byte const GET_BATTERY   = 9;
  byte const DTA_BATTERY   = 10;
  byte const GET_SELF_TEMP = 11;
  byte const DTA_SELF_TEMP = 12;
  byte const GET_TEMP_1    = 13;
  byte const DTA_TEMP_1    = 14;
  //byte const GET_TEMP_2    = 17;
 // byte const DTA_TEMP_2    = 18;
  byte const GET_HEALTH    = 15;
  byte const DTA_HEALTH    = 16;
  byte const GET_VOL_1    = 19;
  byte const DTA_VOL_1    = 20;
  byte const GET_ID        = 100;
  byte const DTA_ID        = 101;
  byte const SET_ID        = 102;
  byte const GEN_ID        = 103;
  byte const BAK_ECHO      = 200;
  // sender structure
  typedef struct Sender {
    boolean active      = false;
    boolean required    = true;
    boolean success     = false;
    byte type           = 0;
    byte command        = 0;
    byte number         = 0;
    byte tryouts        = 0;
    int errors          = 0;
    String result       = "";
    unsigned long timer = millis();
  } sender;
  sender sendEcho,
         sendGetName, sendGetId, sendGetAddress,
         sendGetFreeMem, sendGetBattery, sendGetSelfTemp,
         sendGetHealth,sendGetTemp1,sendGetVol1;// передача объема воды
        // sendGetTemp2;
Код не доделан ,но все работает на АМС_015 для Дуи. На МЕГЕ не проверял,но думаю все аналогично будет
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
Убил сегодня уйму времени, безуспешно пытаясь подключить DS18B20 к Webmos D1 mini с AMS на борту. Не видела она этот сенсор и все тут, а разгадка была в том, что маркировка пинов в IDE и на плате различается, т.е. порт D2 соответствует GPIO 4 и.т.п.
Ясность внесла эта картинка: https://raw.githubusercontent.com/nodem ... PINMAP.png
Может где-то эта информация уже размещена, но на глаза мне не попадалась...
Датчик был подключен к порту D2, как только прописал ONE_WIRE_BUS 4, все сразу нашлось и заработало.
Сообщение serghei »
Я пробовал тот-же вариант и заметил ,что если надо активировать какой нибудь дополнительный протокол (например I2C) , происходит конфликт выводов и далласы надо включать на других пинах с заменой пина в скетче
История одной самоделки))
На самом деле получилось не сильно аккуратно, но работает вполне неплохо))
Вот такой конечный вид:
Хронология создания под спойлером...думаю описывать здесь что-то - излишне))Всё на фото
ФотоSPOILER_SHOW
Короб
Короб
Примерка
Примерка
Вид сверху
Вид сверху
Управляющий разъем витой пары
Единственный коммент - нужно выдерживать расстояние до пайки на плате с реле...там как никак 220v, если замкнет - не есть хорошо. Для этой цели приспособил куски корпуса шариковой ручки)) благо на работе много пустых валяется))) не знаю на кой они там, но помогли)).
Управляется по витой паре...т.к. у платы реле всего 6 контактов - остаётся пару свободных проводов. Один использовал под DHT-22, второй пока свободный. Планировал использовать под физические выключатели (на аналоговый вход), но пока не подключал.
Скетч на подключение платы немного косячный... Заабыл выходы в OUTPUT переключить...а без этого напряжения не хватает на перещелкивание реле. В самом AMS прикрутил вот такой интерфейс (по аналогии с кнопками noolite):
Интерфейс
Интерфейс
PS: Пленка, как выяснилось, очень херово клеется к фанере, и по-моему смотрится не очень...скорее всего буду отдирать, шкурить, шпатлевать и красить...
PPS: В общем как то так...сильно не судите))...вдруг кому сама идея пригодится...а сделать можно и по-аккуратнее).
Alex
Сообщение Alex »
Мне нравится подход — взял и сделал. Молодец! Особенно нравится, что взял не что-нибудь, а АМС :)
relict
Сообщение relict »
А меня не похвалил. Взял АМС убрал, всё что лишнее и мне не нужное и ... получился FSBowser из примеров.
Debian GNU/Linux 8 (jessie)
Arduino 1.8.5 / esp32 1.0.1
