mysensors
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Проблема в связаном свойстве на котором привязан метод при изменении. Вот в этом методе ошибка
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
mechgeek
Re: mysensors
Сообщение mechgeek »
Оттуда я уже все максимально вычистил. Все как у многих других в коннекте. Сейчас пытаюсь получить разные номера нод на устройствах. Не удается :(
Где в скетче исполнительного устройства можно задать фиксированный node id?
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
https://www.mysensors.org/download/sensor_api_15
Starting up the library
To initialize radio and start the library, you must call begin(). Begin initializes the sensor node but you can also configure the sensor node operating parameters manually. Call this before anything else in the library
void begin(void (*_msgCallback)(const MyMessage &), uint8_t nodeId, boolean repeaterMode,
uint8_t parentNodeId);
incomingMessageCallback - Callback function for incoming messages from other nodes or controller and request responses. Default is NULL.
nodeId - The unique id (1-254) for this sensor. Default is AUTO(255) which means sensor tries to fetch an id from controller.
repeaterMode - Activate repeater mode. This node will forward messages to other nodes in the radio network. Make sure to call process() regularly. Default in false
parentNodeId - Use this to force node to always communicate with a certain parent node. Default is AUTO which means node automatically tries to find a parent.
Запуск библиотеки
Для инициализации радио и запустить библиотеку, вы должны запустить begin(). начнется инициализация ноды, но вы также можете настроить рабочие параметры ноды вручную. Запускайте эту функцию перед остальными функциями библиотеки
incomingMessageCallback - функция обратного вызова для входящих сообщений от других узлов или контроллера и запроса ответов. Значение по умолчанию NULL.
nodeId - Уникальный идентификатор (1-254) для этого датчика. По умолчанию AUTO (255), который означает, что датчик пытается извлечь идентификатор от контроллера.
repeaterMode - Активировать режим ретранслятора. Этот узел будет пересылать сообщения другим узлам в сети радиосвязи. Обязательно выполняйте process() в функции loop. По (умолчанию в ложной)
parentNodeId - Используйте это, чтобы заставить узел всегда связываться с определенным родительским узлом. По умолчанию AUTO, который означает, что узел автоматически пытается найти родителей. (Гейт = 0)
mechgeek
Re: mysensors
Спасибо за помощь!
Поставил номер ноды вручную и все определилось как нужно.
Нашел метод, который вызывал ошибку. Похоже это "updateActivityStatus" из стандартного набора при установке системы. Непонятно почему он вызывает такую ошибку. Похоже функционал определения комнаты, в которой есть активность без ее помощи так просто не реализовать.
kostya066
Re: mysensors
Сообщение kostya066 »
Люди добрые, помогите.
Не могу понять почему не запускается Ethernet Gateway на базе Arduino UNO + w5100 shield.
Код стандартный, только изменил пины для NRF24L01
КодSPOILER_SHOW
 * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
 * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
 * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
 * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
 * network topology allowing messages to be routed to nodes.
 * Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
 * Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
 * Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
 * Documentation: http://www.mysensors.org
 * Support Forum: http://forum.mysensors.org
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * REVISION HISTORY
 * Version 1.0 - Henrik EKblad
 * Contribution by a-lurker and Anticimex,
 * Contribution by Norbert Truchsess <norbert.truchsess@t-online.de>
 * Contribution by Tomas Hozza <thozza@gmail.com>
 * DESCRIPTION
 * The EthernetGateway sends data received from sensors to the ethernet link.
 * The gateway also accepts input on ethernet interface, which is then sent out to the radio network.
 * The GW code is designed for Arduino 328p / 16MHz.  ATmega168 does not have enough memory to run this program.
 * LED purposes:
 * - To use the feature, uncomment WITH_LEDS_BLINKING in MyConfig.h
 * - RX (green) - blink fast on radio message recieved. In inclusion mode will blink fast only on presentation recieved
 * - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
 * - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or recieve crc error
 * See http://www.mysensors.org/build/ethernet_gateway for wiring instructions.
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
// Enable gateway ethernet module type
#define MY_GATEWAY_W5100
// W5100 Ethernet module SPI enable (optional if using a shield/module that manages SPI_EN signal)
//#define MY_W5100_SPI_EN 4
// Enable Soft SPI for NRF radio (note different radio wiring is required)
// The W5100 ethernet module seems to have a hard time co-operate with
// radio on the same spi bus.
#if !defined(MY_W5100_SPI_EN) && !defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
  #define MY_SOFTSPI
  #define MY_SOFT_SPI_SCK_PIN 7
  #define MY_SOFT_SPI_MISO_PIN 6
  #define MY_SOFT_SPI_MOSI_PIN 5
#endif
// When W5100 is connected we have to move CE/CSN pins for NRF radio
#ifndef MY_RF24_CE_PIN
  #define MY_RF24_CE_PIN 8
#endif
#ifndef MY_RF24_CS_PIN
  #define MY_RF24_CS_PIN 9
#endif
// Enable to UDP
//#define MY_USE_UDP
#define MY_IP_ADDRESS 192,168,1,111   // If this is disabled, DHCP is used to retrieve address
// Renewal period if using DHCP
//#define MY_IP_RENEWAL_INTERVAL 60000
// The port to keep open on node server mode / or port to contact in client mode
#define MY_PORT 5003
// Controller ip address. Enables client mode (default is "server" mode).
// Also enable this if MY_USE_UDP is used and you want sensor data sent somewhere.
//#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 254
// The MAC address can be anything you want but should be unique on your network.
// Newer boards have a MAC address printed on the underside of the PCB, which you can (optionally) use.
// Note that most of the Ardunio examples use  "DEAD BEEF FEED" for the MAC address.
#define MY_MAC_ADDRESS 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
// Flash leds on rx/tx/err
#define MY_LEDS_BLINKING_FEATURE
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN  3
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 7  // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  8  // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  9  // the PCB, on board LED
#include <SPI.h>
#if defined(MY_USE_UDP)
  #include <EthernetUdp.h>
#endif
#include <Ethernet.h>
#include <MySensors.h>
void setup()
void loop() {
В мониторе порта показывает цикличный перезапуск после IP адреса, сам модуль пингуется.
*** Сообщение запрещено. Содержит контактную информацию. Сообщение похоже на спам. ***
kostya066
Re: mysensors
Народ, помогите, не могу понять почему Ethernet Gateway на базе Arduino UNO + w5100 шилд+ радиомодуль - уходит в перезагруз после IP адреса
Код:
 * REVISION HISTORY
 * DESCRIPTION
 * LED purposes:
#define MY_DEBUG
  #define MY_SOFTSPI
#endif
#endif
#endif
// Enable to UDP
#define MY_IP_ADDRESS 192,168,0,111   // If this is disabled, DHCP is used to retrieve address
//#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 0, 3
//#define MY_LEDS_BLINKING_FEATURE
//#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
#include <SPI.h>
#endif
void setup()
void loop() {
Логи с порта:
0;255;3;0;9;Starting gateway (RNNGA-, 2.0.0)
0;255;3;0;9;TSM:INIT
0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
0;255;3;0;9;TSM:GW MODE
0;255;3;0;9;TSM:READY
IP: 192.168.0.111
IP: 192.168.0.111
IP: 192.168.0.111
Re: mysensors
Сообщение serghei »
У меня такая связка на АМС уходит в перезагрузку при сожженом модуле NRF24. Попробуйте его заменить или вообще вытащить.
kostya066
Re: mysensors
serghei писал(а):У меня такая связка на АМС уходит в перезагрузку при сожженом модуле NRF24. Попробуйте его заменить или вообще вытащить.
NRF24 уже поменял 3 штуки, если запустить Serial Gateway то модуль работает как нужно ,а вот в режиме интернет ребутит (интернет шилд живой - 3 месяца на нем работал AMS). Также если раскоментировать строку //#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS то это дело все запускается, принимает данные с других датчиков, но вот МДМ не может с основному шлюзу подключиться
kostya066
Re: mysensors
Может кому пригодится, проблема в Arduino IDE верстии 1.6.11, на версии 1.6.5 - запустился в штатном режиме
ipz
Re: mysensors
Сообщение ipz »
Новую версию библиотеки MySensor 2.0 перекомпилировал для всех датчиков и гейта (W5100) в Arduino 1.6.8.
Все ОК.
