[Модуль] Charts (charts)
Chaos
Re: Модуль Charts
Сообщение Chaos »
Почему-то не могу выбрать связанное свойство объекта. Что не так делаю?
iapet
Re: Модуль Charts
Сообщение iapet »
А можно как-то реализовать два три Gauge рядом? А не друг на друге?
Re: Модуль Charts
Я делал так
Картинка -https://yadi.sk/i/ikoea8Zasoimy
В таблицу засунул по одному в ячейку, если нужно в один столбик, достаточно, по-моему, описание из charts (типа [#module name="charts" id="3" height="270"#]) поместить одно за/под другим
код домашней страницыSPOILER_SHOW
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="30%" >
</td>
<td width="30%" >
[#module name="charts" id="5" height="270"#]
</td>
<td width="40%" >
</td>
</tr><tr>
<td width="30%" >
[#module name="charts" id="7" height="280"#]
</td>
<td width="30%" >
[#module name="charts" id="6" height="280"#]
</td>
<td width="40%" >
</td>
</tr>
</table>
masster_alex
Re: Модуль Charts
Сообщение masster_alex »
Подскажите пожалуйста как убрать мерцание во время отображения графиков и с чем это связано?
Проблема в том, что во время обновления, они периодически исчезают со страницы, вплоть до нескольких секунд.
iapet
Re: Модуль Charts
Сообщение iapet »
xor писал(а):Я делал так
<tr>
<td width="30%" >
</td>
<td width="30%" >
</td>
<td width="40%" >
</td>
</tr><tr>
<td width="30%" >
</td>
<td width="30%" >
</td>
<td width="40%" >
</td>
</tr>
</table>
Спасибо! Не допер сам - беда беда!!!!
ElectronicsInFocus
Re: Модуль Charts
Сообщение ElectronicsInFocus »
Заметил глюк. При выборе интервала для графика, данные выбираются правильно за указанный интервал, но вот диапазон времени, отображаемый на графике шире на 2 часа. Подозреваю, что это как то связано с часовыми поясами.
Ruslan
Re: Модуль Charts
Сообщение Ruslan »
Что то не получается с единицами измерения.
Создал четыре графика. Всем поставил одинаковые единицы "°C" (пробовал и без знака градус)
получается так:
А если хоть одна - отличается то получается так:
Что я пропустил?
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
Re: Модуль Charts
Это баг отображения единиц. Пометил себе.
Ruslan
Re: Модуль Charts
Сообщение Ruslan »
OK
можно ли убрать слово "Date" внизу графика?
Amarok
Re: Модуль Charts
Сообщение Amarok »
А у меня нет выбора графика типа Gauge. Как до него дорыться?
