[Модуль] Cron (cron)
m-malva
Re: Модуль "Cron"
Сообщение m-malva »
Eraser писал(а):
m-malva писал(а):менял настройки времени повторов и название
и вот
а повторяющихся названий нет?
если есть то надо поменять название, это можно сделать через "Объекты"-"Cron"
повторяющихся не было.
но в таблице были повторы с разными id пришлось удалить все объекты класса Cron
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
m-malva писал(а):
и вот
что именно надо сделать, чтобы такое повторить?
Connect ---- Telegram
m-malva
Re: Модуль "Cron"
Сообщение m-malva »
при попытке поменять свойство объекта класса Cron
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 192
m-malva
Re: Модуль "Cron"
Сообщение m-malva »
Eraser писал(а): что именно надо сделать, чтобы такое повторить?
Сложный вопрос
В паре заданий поменял повтор с 2 минут на 5 и переименовал их.
после этого пропали "следующий запуск и прошлый запуск"
перезагрузил страничку и все, модуль начал ругаться на таблицу объектов.
переставил модуль, ничего не произошло. Прокликал объекты- ничего.
Удалил объекты, вроде заработало.
сижу теперь заново события рисую
m-malva
Re: Модуль "Cron"
Сообщение m-malva »
посмотрел список того что сохранил
походу модуль создал дубль
Погода по будням в 7:00 Cron
Последние 20 новостей в 10:00 по будням Cron
Последние 20 новостей в 13:00 по будням Cron
Последние 20 новостей в 7:10 по будням Cron
Проверяем гугл в 20:00
Re: Модуль "Cron"
1.Заметил, что перестала работать конструкция * */2 * * *, * */4 * * *
Задания с такими условиями стали стартовать непрерывно в течение часа
20:54:28 0.82812500 get_meteoinfo_forecast-OK
20:54:25 0.43750000 get_meteoinfo_forecast start
20:54:25 0.26562500 get_meteoinfo OK
20:54:24 0.50000000 get_meteoinfo - start
20:53:26 0.53125000 get_meteoinfo_forecast-OK
20:53:24 0.43750000 get_meteoinfo_forecast start
20:53:24 0.25000000 get_meteoinfo OK
20:53:23 0.37500000 get_meteoinfo - start
20:52:24 0.85937500 get_meteoinfo_forecast-OK
20:52:23 0.07812500 get_meteoinfo_forecast start
20:52:22 0.90625000 get_meteoinfo OK
20:52:22 0.12500000 get_meteoinfo - start
20:51:23 0.64062500 get_meteoinfo OK
20:51:22 0.81250000 get_meteoinfo - start
20:51:22 0.64062500 get_meteoinfo_forecast-OK
20:51:20 0.85937500 get_meteoinfo_forecast start
20:50:23 0.37500000 get_meteoinfo_forecast-OK
20:50:21 0.25000000 get_meteoinfo_forecast start
20:50:21 0.07812500 get_meteoinfo OK
Кошмар остановился после того, как явно указал часы
* 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 * * * и тп
Edited: Кошмар не остановился...
2 Есть задача с названием Зима близко с параметрами * 8 * * *
Тоже дурит - запуск непрерывно в течение часа запуска
2016-10-02 07:59:27 Update jobs...
2016-10-02 08:00:28 Update jobs...
2016-10-02 08:01:29 Update jobs...
2016-10-02 08:01:29 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:02:30 Update jobs...
2016-10-02 08:02:30 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:03:31 Update jobs...
2016-10-02 08:03:31 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:04:32 Update jobs...
2016-10-02 08:04:32 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:05:33 Update jobs...
2016-10-02 08:05:33 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:06:34 Update jobs...
2016-10-02 08:06:34 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:07:35 Update jobs...
2016-10-02 08:07:35 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:08:36 Update jobs...
2016-10-02 08:08:36 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:09:37 Update jobs...
2016-10-02 08:09:38 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:10:38 Update jobs...
2016-10-02 08:10:38 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:11:39 Update jobs...
2016-10-02 08:11:39 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:12:40 Update jobs...
2016-10-02 08:12:40 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:13:41 Update jobs...
2016-10-02 08:13:41 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:14:42 Update jobs...
2016-10-02 08:14:42 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:15:43 Update jobs...
2016-10-02 08:15:43 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:16:44 Update jobs...
2016-10-02 08:16:44 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:17:45 Update jobs...
2016-10-02 08:17:45 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:18:46 Update jobs...
2016-10-02 08:18:46 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:19:47 Update jobs...
2016-10-02 08:19:47 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:20:48 Update jobs...
2016-10-02 08:20:48 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:21:49 Update jobs...
2016-10-02 08:21:49 Create job Cron_update_weather_my
2016-10-02 08:21:49 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:22:50 Update jobs...
2016-10-02 08:22:50 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:23:51 Update jobs...
2016-10-02 08:23:51 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:24:52 Update jobs...
2016-10-02 08:24:52 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:25:53 Update jobs...
2016-10-02 08:25:53 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:26:54 Update jobs...
2016-10-02 08:26:54 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:27:55 Update jobs...
2016-10-02 08:27:55 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:28:56 Update jobs...
2016-10-02 08:28:56 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:29:57 Update jobs...
2016-10-02 08:29:57 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:30:58 Update jobs...
2016-10-02 08:30:58 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:31:59 Update jobs...
2016-10-02 08:31:59 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:33:00 Update jobs...
2016-10-02 08:33:00 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:34:01 Update jobs...
2016-10-02 08:34:01 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:35:02 Update jobs...
2016-10-02 08:35:02 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:36:03 Update jobs...
2016-10-02 08:36:03 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:37:04 Update jobs...
2016-10-02 08:37:04 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:38:05 Update jobs...
2016-10-02 08:38:05 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:39:06 Update jobs...
2016-10-02 08:39:06 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:40:07 Update jobs...
2016-10-02 08:40:07 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:41:08 Update jobs...
2016-10-02 08:41:08 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:42:09 Update jobs...
2016-10-02 08:42:09 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:43:10 Update jobs...
2016-10-02 08:43:10 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:44:11 Update jobs...
2016-10-02 08:44:11 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:45:12 Update jobs...
2016-10-02 08:45:12 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:46:13 Update jobs...
2016-10-02 08:46:13 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:47:14 Update jobs...
2016-10-02 08:47:14 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:48:15 Update jobs...
2016-10-02 08:48:15 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:49:16 Update jobs...
2016-10-02 08:49:16 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:50:17 Update jobs...
2016-10-02 08:50:17 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:51:18 Update jobs...
2016-10-02 08:51:18 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:52:19 Update jobs...
2016-10-02 08:52:19 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:53:20 Update jobs...
2016-10-02 08:53:20 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:54:21 Update jobs...
2016-10-02 08:54:21 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:55:22 Update jobs...
2016-10-02 08:55:22 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:56:23 Update jobs...
2016-10-02 08:56:23 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:57:24 Update jobs...
2016-10-02 08:57:24 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:58:25 Update jobs...
2016-10-02 08:58:25 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 08:59:26 Update jobs...
2016-10-02 08:59:26 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 09:00:27 Update jobs...
2016-10-02 09:00:27 Create job Cron_Зима близко
2016-10-02 09:01:28 Update jobs...
2016-10-02 09:02:29 Update jobs...
2016-10-02 09:03:30 Update jobs...
2016-10-02 09:04:31 Update jobs...
2016-10-02 09:05:32 Update jobs...
2016-10-02 09:06:33 Update jobs...
Кстати, Create job Cron_Зима близко -- нормально?
Или имя задачи не должно содержать пробелов / кириллицы?
Последний раз редактировалось xor Пн окт 03, 2016 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
xor писал(а):1.Заметил, что перестала работать конструкция * */2 * * *, * */4 * * *
* 8 * * * - первая звездочка говорит что выполнять каждую минуту, вторая говорит что в восемь часов, вот и получается что в это правило входит 8:00 8:01 8:02 ... 8:59, нужно указать 0 8 * * *
ну и собственно такая же проблема и с правилом * */2 * * *, надо 0 */2 * * *
и еще вопрос, вы указываете * */2 * * *, * */4 * * * именно так 2 правила через запятую? не уверен что оно вообще будет работать
Re: Модуль "Cron"
Спасибо за быстрый ответ!
Я пользовался примерами из первого поста:
Примеры
Каждый день в 03:15: 15 3 * * *
Каждый понедельник: 0 0 * * 1
Каждый четный час: * */2 * * *
Тоже что и выше, но расписанное полностью: * 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 * * *
Каждые 10 минут: */10 * * * *
Каждый будний день в 22:00: 0 22 * * 1-5
(* */2 * * *, * */4 * * * это два разных условия для разных правил - я просто думал, что загвоздка именно в /)
А ограничений на имена заданий нет?
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
xor писал(а):Спасибо за быстрый ответ!
Примеры
да косяк, ввел в заблуждение, поправил
immortal
Re: Модуль "Cron"
Сообщение immortal »
а работает @reboot ?
