[Модуль] Cron (cron)
Dark_Veter
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Dark_Veter »
Eraser писал(а): да есть косяк при отображении списка, но создание задач должно работать
Да, задание вроде бы выполняется. В отображении списка еще поле Next run заполняется значением Last run, а поле Last run пустое.
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
залил новую обнову
поставил начисто, все баги сразу увидел, полезно бывает на чистой системе потестить :)
Connect ---- Telegram
Dark_Veter
Re: Модуль "Cron"
Сейчас вроде все заработало, кроме того, что после 1 запуска код из задания пропал. Добавил второй раз вроде работает. Спасибо, потестирую еще.
Amarok
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Amarok »
код после выполнения пропадает(
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
Amarok писал(а):код после выполнения пропадает(
исправил, теперь должно все правильно работать
m-malva
Re: Модуль "Cron"
Сообщение m-malva »
в админке модуля при добавлении нового задания вылезает
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 192
но задания добавляются
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
m-malva писал(а):в админке модуля при добавлении нового задания вылезает
да, удалось такое повторить, но только в Windows
самое примечательное, что это происходит при вызове setGlobal
может есть у кого какие идеи, с чем это связано?
m-malva
Re: Модуль "Cron"
Сообщение m-malva »
менял настройки времени повторов и название
и вот
m-malva
Re: Модуль "Cron"
Сообщение m-malva »
модуль теперь невозможно переустановить
Eraser
Re: Модуль "Cron"
Сообщение Eraser »
m-malva писал(а):менял настройки времени повторов и название
и вот
а повторяющихся названий нет?
если есть то надо поменять название, это можно сделать через "Объекты"-"Cron"
