FAQ ESP8266
oleglapo
Re: FAQ ESP8266 (в разработке)
Сообщение oleglapo »
Переходим к настройке Меню управления
2016-03-14 14-03-57 Скриншот экрана.png (16.41 КБ) 17734 просмотра
2016-03-14 16-19-07 Скриншот экрана.png (44.69 КБ) 17734 просмотра
2016-03-14 16-20-51 Скриншот экрана.png (28.76 КБ) 17734 просмотра
Настройка выключателя
2016-03-14 16-22-13 Скриншот экрана.png (35.86 КБ) 17734 просмотра
Настройка слайдеров
2016-03-14 16-23-11 Скриншот экрана.png (43.1 КБ) 17734 просмотра
2016-03-14 16-23-51 Скриншот экрана.png (42.54 КБ) 17734 просмотра
Настройка кнопки Запомнить
2016-03-14 16-24-30 Скриншот экрана.png (37.08 КБ) 17734 просмотра
Ну вроде и всё, прописать свой адрес, номер датчика, номер термостата, gpio
2016-03-14 16-17-42 Скриншот экрана (2).png (42.03 КБ) 17734 просмотра
Aleks130699
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Aleks130699 »
Во мой код для термостата использовали)))я тоже не сильно много знаю в программировании, но так приятно что мой труд пригодился другим людям))
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... &start=520
TepeXa
Re: FAQ ESP8266
Сообщение TepeXa »
Начинания похвальные.
Но мне как начинающему не совсем понятно как добавить устройство в МажорДом, хотелось бы более подробной пошаговой инструкции по интеграции кто и куда надо нажать и добавить.
ErmolenkoM
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ErmolenkoM »
TepeXa писал(а):Начинания похвальные.
Видео уроки: http://majordomo.smartliving.ru/Main/Video
Азбука http://majordomo.smartliving.ru/Main/Basics
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
kvn_2016
Re: FAQ ESP8266
Сообщение kvn_2016 »
Подскажите пожалуйста,как добавить несколько ESP в MajorDoMo.Один добавил и успешно работает.Спасибо.
ivannag
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ivannag »
kvn_2016 писал(а):Подскажите пожалуйста,как добавить несколько ESP в MajorDoMo.Один добавил и успешно работает.Спасибо.
А в чем именно проблема? раз добавили один - таким же способом и все остальные можно... у них же idesp или hostname разные будут и МЖД будет их различать всех...
kvn_2016
Re: FAQ ESP8266
Я первый раз добавил скрипт с названием "espdata".Появился объект ESP8266.А как дальше добавлять я не знаю.
ivannag
Re: FAQ ESP8266
Сообщение ivannag »
kvn_2016 писал(а):Я первый раз добавил скрипт с названием "espdata".Появился объект ESP8266.А как дальше добавлять я не знаю.
Скорее всего это класс ESP8266, объекты обычно создаются по id модуля... если правильно все настроили то они создадутся автоматом при получении данных от модулей, сколько бы их не было у вас...
прошивка от Максима у вас? проверьте настроена ли передача данных в МЖД на самом модуле, и совпадает ли порт в МЖД с портом в который отправляются данные... на форуме есть много инструкций на эту тему... если что не ясно спрашивайте, только опишите детально что и как делаете...
sega6549
Re: FAQ ESP8266
Сообщение sega6549 »
Dimkas писал(а):
Железные вопросы, и варианты их реализации
Подключение светодиодной ленты, ШИМ (PWM)SPOILER_SHOW
Подключать нагрузки, с управлением по ШИМ можно с помощью мосфет транзистора. Прошивка от HomeSmart поддерживает 3 канала для ШИМ. То-есть можно подключить до трёх устройств.
Принцип подключения такой-же, как и в Arduino. Поэтому нагуглить элементарно:
http://cxem.net/beginner/beginner61.php - подключение RGB ленты к Arduino.
По ссылке выше - нам нужна всего-лишь одна схема:
В статье рекомендуют мосфеты: STP16NF06 на алишке цены на них что-то недешевые. от 30 и выше рублей. По даташиту, мощность у них 16 ампер.
А к примеру http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-fre ... 79122.html
Стоят уже 15 рублей, и мощность 98 ампер. Будет работать или нет - пока не проверял. Но свои светодиодные ленты, я запустил от мосфета, выпаянного из дохлого БП от компьютера,
там мосфеты около 50 ампер. И успешно работают. Я взял дохлый БП от компа, выпаял оттуда всё, что похоже на транзистор, и начал гуглить даташиты на каждый элемент. И все, где встречается
подобная схема:
- должны подойти.
Добрый день, а какое напряжение таким образом можно регулировать?
Канал по MajorDoMo youtube
Dimkas
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Dimkas »
sega6549 писал(а): Добрый день, а какое напряжение таким образом можно регулировать?
В даташите на транзистор irf3205 написано до 55 вольт. Как на самом деле - хз. Надо электриков спрашивать.
