или я в танке или ничего не понимаю, но здесь я ничего нужного не увидел?Jager писал(а):http://smartliving.ru/Main/ArduinoDirectmc_mc писал(а):ну я не нашел подобоного
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=498
как подключить SSR к ардуинке?
Re: как подключить SSR к ардуинке?
Берете arduino и ethernet shield на W5100, заливаете этот скетч https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer предварительно прописав свои ip адреса.mc_mc писал(а):"или я в танке "
Берете свое реле, с той стороны где светодиод выводы промаркированы "-" цепляете на gnd "+" цепляете на digital 3.
После чего все это хозяйство подключаете к сети, и в адресной строке браузера набираете это http://ваш ip/command?3=ON для включения или http://ваш ip/command?3=OFF для выключения. В ответ реле будет вам моргать светодиодом.
еще один глупый вопрос.Jager писал(а):Берете arduino и ethernet shield на W5100, заливаете этот скетч https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer предварительно прописав свои ip адреса.mc_mc писал(а):"или я в танке "
где на реле светодиод?
MaksMS82
если речь про твердотельное в начале,то светодиод на нем находится сверху,круглое окошко между - и + около надписи INPUTmc_mc писал(а):еще один глупый вопрос.Jager писал(а):Берете arduino и ethernet shield на W5100, заливаете этот скетч https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer предварительно прописав свои ip адреса.mc_mc писал(а):"или я в танке "
mc_mc - Будьте осторожны там где на реле надпись 1 и 2, там если удастся его подключить будет опасное для жизни напряжение. Если в поисковике набрать марку реле, то схем подключения будет предостаточно. И не ленитесь прочитать хотя бы странички сайта для начала, что бы разобраться, а то 2 страницы темы не о чем!
С уважением
Александр.
Александр.
а не ленюсь и прочитал много страниц сайта.Panchez писал(а):mc_mc - Будьте осторожны там где на реле надпись 1 и 2, там если удастся его подключить будет опасное для жизни напряжение. Если в поисковике набрать марку реле, то схем подключения будет предостаточно. И не ленитесь прочитать хотя бы странички сайта для начала, что бы разобраться, а то 2 страницы темы не о чем!
но уточняю так как не охота принять 220в и конкретно про реле на сайте не нашел. Я сразу написал что в электронике ничего не знаю.
Можно так подключить, но я бы добавил последовательно с выходом ардуино резистор ~1 ком, но возможно он не нужен, т.к. в реле уже есть.
- ssr.jpg (39.07 КБ) 10303 просмотра
С уважением
Александр.
Александр.
о, спасибо.Panchez писал(а):Можно так подключить, но я бы добавил последовательно с выходом ардуино резистор ~1 ком, но возможно он не нужен, т.к. в реле уже есть.
то что надо.
а то здесь же не все эксперты.
можно даже у FAQ кинуть.
Вот посмотри небольшое описание по этому реле, pdf на него скачай ( http://yadi.sk/d/JIb9jSr92iPPx).
Танзистор лучше поставить на управление, в описании есть схема подключения.
Если у тебя только одно реле будет с арудинкой работать то можно и без транзистора обойтись как выше на картинке
А можно код по данной схеме для ардуино и MajorDoMo?Panchez писал(а):Можно так подключить, но я бы добавил последовательно с выходом ардуино резистор ~1 ком, но возможно он не нужен, т.к. в реле уже есть.
